TZ 4K-14 mootori remont
Head uut!
Stopperrõngas (kui on) eest ära.
Alumiiniumtihvt keerme servas välja puurida.
2 tihvtiga võtmega lahti keerata. Keere on tavaline parempidine.
Ise tegin võtme laiemast lattrauast, millel tihvtikohtades keermed sees. Tihvtideks 12.9 tugevusega poldid. Kui juhtuvad pooleks minema, siis lihtne asendada.
Täna jäi asi katki, kuna ei suutnud seda aukudega plaati lahti keerata, tifti servast puurisin välja aga seda otsaplaati ei suutnud keerata.
(30-10-2016, 16:30 PM)jürimees Kirjutas:  Pildil olev isend oli Kuldses Börsis müügil juba 2013 a sügisel hinnaga 3500 EUR. Omanikuga oli mul kaup tehtud ja ootas äratoomist. Viimase toimumise  viis ja aeg oli kokku lepitud. Tollane omanik kahjuks kokkuleppest kinni ei pidanud ja müüs teisele isikule. Kommentaariks ütles, et pakuti rohkem. Vaatasin, et mul tollane meilivahetuski arvutis alles.
  Kohe peale seda pandi uue omaniku poolt uuesti Kuldsesse Börsi müüki ja nii on ta seal korduvalt tänaseni. Tolleaegne asukoht oli vist Pärnumaa (praegune Jõgeva) ja ümberehitajaks (mitte omanikuks) sama mees, kes tegi neljasilindrilisest automootorist kahesilindrilise ja paigaldas selle TZ-le.
Jätkuvalt ootab ( ei mäletagi mitmendat korda) uut peremeest
http://www.kuldnebors.ee/37827131
Siin üks praeguseks veel lõpetamata projekt, kus peale on pandud pooleks lõigatud Fordi 1,6D mootor. Lisaks veel turbotatud.
Ilmselt rumal küsimus, aga kas Tšehhikal sidurivõll loksubki nii või tuleb käigukasti poolitus ette võtta?
https://youtu.be/5rxbkC0DxSE
(06-03-2013, 22:02 PM) pid=\305790' Kirjutas:office.com/setup
Setup microsoft office 365 package with us. We are the team of technical professionals and provide the best technical support to our customers even after the installation process.
office.com/setup
Download microsoft office setup 365 with the best tech support team and make your computer work with microsoft office package
norton.com/setup
Antivirus is the need for computers that makes them virus free and we are going to give you full support for getting the best antivirus installed on your computers and laptops. Download norton antivirus package with us
office.com/setup
Download microsoft office setup 365 with the best tech support team and make your computer working with microsoft office package.
office.com/myaccount
are you interested in using microsoft office 365 products here we are providing full support to make your computer working with microsoft office. you dont need to work on anything as we will help you to setup your microsoft product.
office.com/setup
Microsoft office it the package of office tools to make your working smooth and effective.Get it downloaded in your computer with the fast support.
Kes vene keelt mõikab, siis selline õpetus on, kui pole siit veel läbi käinud Cool
https://lookaside.fbsbx.com/file/%D0%BE%...Oab7lNsWbw
Tsitaat:При установке игольчатого подшипника поршневого пальца запрещено для
крепления иголок использовать литол, циатим, и т.д., так как после прогрева
двигателя смазка стечет в нижнюю часть картера и застынет в холодных
смазочных трубках. Забитые трубки нарушат нормальную откачку избыточного
масла из картера двигателя, из-за этого увеличивается уровень масла в картере
и как только он повысится до соприкасания с вращающимся шатуном, произойдёт
следующее. От удара шатуна масло превратится в пыль и двигатель пойдёт
вразнос работая на взбитой масляной пыли и даже откручивание впрыскивающей
трубки не поможет , так как двигатель в этот момент работает на масляной пыли
которая, поступает вместе со свежими порциями воздуха, проходящими через
картер в камеру сгорания. К подобным результатам приводит несвоевременная
чистка воздухоочистителя ,грязь из которого попадая в картер двигателя вместе с
воздухом, забивает сетку отделительного картера.
...., et siis ei tohi kepsu nõellaagrit koostamisel määrida tavoti või litooliga. Tekitab mootori lõhkumaminekut, isegi pihustitoru eemaldamine ei peata mootorit. Huvitav efekt!
Lõhkuva diiselmootori peatamisel aitab CO2 kustuti. Surts sisselaskesse ja seisab kui nõiutud.
(25-10-2018, 07:52 AM)aavu Kirjutas:
Tsitaat:.
Ma muidugi ei ole väga suurte kogemustega mootorikoostaja, aga mul tekib küsimus, kuivõrd reaalne see oht on? Mulle tundub pigem teoreetiline võimalus... Rolleyes
No niipalju sinna laagrisse küll määret ei mahu et mootor sellest üle paari popsu suudaks teha.
Lõhkuma läheb see mootor ikkagi õlipumba liigse õli pealeandmise pärast kui lasta tal näiteks 20 min. tühikäigul käia korjab ta karterisse õli ja siis pööret andes käib selle õliga mingi aja.
See korraks pöörde tõusmine üle lubatu poleks ka eriline õnnetus sest karteri viskab vänt miski 10 sekundiga tühjaks aga ta hakkab õhupuhastist õli juurde imema ja siis pillub küll mootori siseosad hoovipeale laiali.
Kunagi noorena juhtus naabrimehe aiamaad harides selline asi, kuid mis ta laiali pildus ei osanud siis vaadata kuid hääl oli küll vinge.
Vormelit polnud paljud siis kuulnud aga midagi sinnakanti oli küll takkajärgi mõeldes.
Hääl on äge aga tihtipeale ei oska keegi enam mootorit seisma panna...
https://youtu.be/3NRaqgab0_w
(26-10-2018, 14:11 PM)Mihkus Kirjutas:  Hääl on äge aga tihtipeale ei oska keegi enam mootorit seisma panna...
Eks ta ära lämmatada tuleb, aga kuidas see on ise asi. Kunagi räägiti, et käega ei tohi lämmatada kuna tõmbab liha kontidelt ära. Eriti ei usu, et see tõmme nii vali on. Mõistlik ikka kaltsuga või muu kätte juhtuvaga. Kui palju CO kustutit ikka käepärast on ja pulber ei ole hea mõte.
(26-10-2018, 20:57 PM)fanatt Kirjutas:
Kilo ruutsentimeetri kohta oleks maksimaalne mõjuv jõud. Reaalselt muidugi veidi vähem. Kui suletava toru servad on nugateravad ja ruutsentimeetreid ka mitu tükki, siis jõud millega toru serv lõikab peopesa võib korralik olla, eriti käe nihutamisel või äratõmbamisel.
Suvaline lauatükk, paksem plekk vm. sobiks aga pole ju käepärast vajadusel.
Ei pea olema nugateravad. Kes tahab, proovige käivitamisel seda tunnet - ei ole mõnus. Ning nüüd korrutage see umbes seitsmega...
