kiire abi Gaz 51 süüteküünaldega
Küsimus selline, et milliseid süüteküünlaid kasutada Gaz 52 mootoril. Autol on mõnevõrra tõstetud surveastet. Ostsin vene päritolu(nn musta otsaga) küünlad, päev töötas ning seejärel hakkas podisema ja turtsuma. Tuli välja, et 6-st kaks ei töötanud. Küünla mark oli A14. Kui äkki kasutada vene küünalt tähistusega A17, kas see on näiteks parem. Või prrovida üldse lääne päritolu küünaldega, sest olen kuulnud, et juba hallil vene ajal oli vene küünaldega nii, et heal juhul 10-st kaks hakkasid tööle. On kellelgi mingeid ideid, kogemusi, soovitusi, mida teha. Asjaga väga kiire!!!!!
Küünalde jama hakkab sellest, et kuigi võid ju saada enda masinale uued originaal markeringuga küünlad, siis need ei pruugi alati sinu masina juures tööle hakata. Surve astme suurendamisega oled tekitanud olukorra, kus saab vaid katseeksitus meetodiga teada.
Ise soovitaks nii. UUri välja mis on originaal küünalde näitajad. Ja siis võta poes kataloog välja ja vali mitte täpsete näitajatega vaid paar numbrit kõrvale jäävat küünlad, mis on mõeldud suurema surveastme jaoks.
Siin täpset vihjet väga raske öelda mis küünlad on ideaalsed sinu masina jaoks.
proovi A11. A14 äkki pisut liiga kuumad küünlad. niikuinii mootor sul eriti üle 70 kraadi soojaks ei lähe või mis?
Tundub jah, et A11 on siiski õige mark, panin need ja nüüd tundub asi korras olevat vist. A11 on jah külmemad küünlad.
Mina soovitaks ise NGK küünlaid või BOSCH-i omi need kõige paremad. Natu kallimad on aga palju sa neid küünalid ikka ostad, ostad korra ära ja siis on vähemalt kindel et masin korralikult töötab.
