Postitused: 826
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
10-04-2006, 15:46 PM
Tahaks saada Delta tehnilisi andmeid,pilte ja linke ,kus Deltadest juttu.
Veel tahaks teada mis rahvas Deltast arvab.Ette tänades.
Postitused: 826
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
kas kuskilt eestikeelset kataloogi pole saada
Postitused: 826
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Aga mida arvate Deltadest? On nad head
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Jah ka mopeedile tuleb kah bensiini sisse õli panna.Kui palju ja millist õlipanna mhmmm.... kasuta otsingut siin sellest õlikogusest ja õlide markidest palju juttu olnud.
Postitused: 117
Teemad: 9
Liitus: Jan 2007
13-01-2007, 22:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-01-2007, 22:35 PM ja muutjaks oli
hillar.)
ma lugesin venekeelsest delta manualis et max kiirus 40, aga kõige lihtsam on nii forsseerida, kui võtad sumpa tagumise sõela ära, jõud, kiirus ja mõra kasvavad.
EDIT: jõud, kiirus ja müra kasvavad.
sorry, aga see on tõsi
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
13-01-2007, 22:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-01-2007, 22:33 PM ja muutjaks oli
mesamees.)
hillar:palun ära kirjuta siia selliseid jaburusi,nii võid seletada kuskil poisikeste seas,kellele meeldib masinaid rikkuda arvates,et vot nii on ilgelt cool kui masin pläriseb ja ilgelt hästi lendab,kuid kauaks?Sedasi saad lihtsama vaevada masina kohviks ja muud ei midagi.
Postitused: 112
Teemad: 13
Liitus: Oct 2005
Ise soovitan autooli õli ja vahekord on 1liiter õli 20 liitrile bensule ehk siis 1:20
Postitused: 134
Teemad: 2
Liitus: Nov 2006
Käigukasti 80w 90 õli? Sellise viskoossusega õli kasutamisel Delta käigukastis kulutatakse liiga suur osa mootori poolt toodetud energiast vedeliku sisehõõrdumisele. Mootori võimsus niigi väike. Seega tagarattani jõuab vähem energit, samuti ei tööta sidur korralikult ,suureneb kütusekulu ja väheneb kiirus. Kui ma ei eksi ,siis tehase manuaal soovitas kasutada auto mootoriõli ,mis on väiksema viskoossusega.
Postitused: 36
Teemad: 3
Liitus: Jun 2006
Mina panen Stellale 1:50 nagu mootorssaelegi.
Postitused: 134
Teemad: 2
Liitus: Nov 2006
AsjaPulk sul on ühe kandi pealt õigus. Õli valiku üheks aluseks on ka kasutustingimused. Kui sa maximaalset võimsust ei kasuta ,siis sobib see 80w 90 sulle küll.
2T õli pakendil on kirjas: segada vastavalt mootoritootja soovitatud vahekorras. Tuleb arvestada sellega ,et kõik mootoritootjad ei kasuta ühesuguseid materjale ja valmistamisviise.
Postitused: 183
Teemad: 12
Liitus: Jan 2006
Tere, vaatasin, et siin räägitakse delta kohta igast juttu, niiet see peaks sellele küsimusele õige koht olema.
Tahtsin küsida, et kas kui ma installeerin deltale kas sellise "turbo"
[img]http://img93.echo.cx/img93/8026/delta00011ph.jpg
peale, siis kas see annab midagi suurt juurde v?
Ja et kas nii annab teha, et panen sina ventika välimise külje peale metallplaadi, millel on u5mm augud sees, et see õhku saaks?
Fiat 127 0.9l
Postitused: 177
Teemad: 25
Liitus: Sep 2005
Vaevalt nüüd selline suva ventikas midagi kompressida suudab,selleks peaks ikka päris turbo olema,ja kuidas sa üldse mõtled seda ventikat ringi ajada?
