dt-20 "Põka"
    Lisan laagri nr-d DT20-le. Võibolla läheb kellegil vaja.
Oskab keegi öelda, mitu liitrit on dt-20 käigukasti õli norm?
(01-05-2018, 21:14 PM)herebedragons Kirjutas:  Oskab keegi öelda, mitu liitrit on dt-20 käigukasti õli norm?
Leidsin ühe huvitava veebilehe:
http://zinref.ru/000_uchebniki/05300_tra...65/066.htm
Peaks vist olema 11 liitrit ja kusagil on mingi kontroll varras, mis tuleb küll ülesse leida (korgi enda küljes just kui ei olnud).
Küsimus targematele, väntvõlli otsatihendid originaalis midagi vildilaatset, millega asendada või kus võiks saada asendust?
Dt-20'ga pole kunagi kokku puutunud ehk ei tea millised need tihendid seal täpselt on, aga SMD mootoril(DT-75, SK5 Niva) on ka vända hooratta poolne tihend vildilaadne toode.  Smile
(01-01-2021, 15:56 PM)Maakas Kirjutas:  Küsimus targematele, väntvõlli otsatihendid originaalis midagi vildilaatset, millega asendada või kus võiks saada asendust?
https://www.pmkaubamaja.ee/et/2-29x43x6mm-180355m2.html
No võta kasvõi see, ei hakanud mõõtusid uurima aga internet on kõikvõimas . otsi.
Ma juba terve päeva mööda interneti otsinud. Point selles, et hooratta pool on vända mõõt ca 125mm pesa välimine serv on ca 140mm ja tihend peaks olema ca 10mm lai. Ja vända esimesed mõõdud on 80 105 ja 10 vms. Aga need mis neti lehtedel on kõik oluliselt pisemad, no ja pühad ning nädalavahetus samuti peal... seega nädalaalgul hakkan poode külastama
Sai ka üks dt 20 toodud. Hea oma väikest aiamaad teha ja käru vedada. Kõik vajalikud asjad töötavad ilusti, aga nokitsemist ikka leiab. Kuna rool on ümber ehitatud, oli selle käigus jagaja keset tuba tõstetud, see sai kohe eest ära pandud vasaku ääre peale. Natuke elektrit korrastatud, töötuled veel vaja osta.
Eelsüüte juures olev kütusepump lägastab ülevalt kütust välja, millest sinna normaalne tihend teha? Kellegil mingit head esiraskuse ideed? Kõhualla ette välja plaan mingi raam teha ja sahk ette panna.
[Pilt: FB_IMG_1673618571494.jpg]
(21-01-2023, 10:41 AM)ronny25 Kirjutas:  Sai ka üks dt 20 toodud. ... Kellegil mingit head esiraskuse ideed? Kõhualla ette välja plaan mingi raam teha ...
Raam vastukaalu jaoks tee muu hulgas veoautoaku mõõdu järgi, saad voolu ja vastukaalu ühekorragaWink
Pane originaal esirattad neil raskused küljes,mul olemas.tel.56644605
