dt-20 "Põka"
Sain laenuks 1968 a. venekeelse traktorite käsiraamatu. Pilt ka.
Lk. 33-38 on D-20 kohta infot. Mind ennast huvitas erinevate surverõngaste
paigaldusjärjekord.Niisiis,ülemine on kroomitud ja kaetud õhukese tinakihiga,
järgmised surverõngad on faasiga ja paigaldatakse faas allapoole.Lukuvahe 0,6-0,8 mm.
Aga ilmselt on mootor ka uute rõngastega liiga hõre,sest suitseb mehiselt.
Nii ei saanudki sel suvel traktorit valmis ja sobivat purustajat taha soetatud.
(Nõustub käivituma ainult pika vedamise peale.)
Head sügise algust kõigile!
Alrad.
Hei! Kas on lahendusi, kuidas DT-20  käigukasti sisse tulev võll kätte saada. Kahjuks jääb üks hammakas ette( vist tagumine jõuväljavõte) ja ettepoole, siduri poole ei tule Sad  Kas peab kasti laiali lammutama??
Sarnane kast nagu vanal T25-l ?
(07-10-2017, 09:50 AM)andopando Kirjutas: Hei! Kas on lahendusi, kuidas DT-20  käigukasti sisse tulev võll kätte saada. Kahjuks jääb üks hammakas ette( vist tagumine jõuväljavõte) ja ettepoole, siduri poole ei tule Sad  Kas peab kasti laiali lammutama??
Kaan maha, kahvlid eest ära ja reevers võll välja.   Siis tuleb see võll ka välja. Muidu jah jääb alumine suur hammakas ette.  Muud lahendust pole.
Nb kui käimari laiali lammutad, siis avastad arvatavasti, et see kasuliktöö tuli ette võtta :Big Grinest laagrid olid kutud.
Sinu pilid pealt praegu hea alumist jõuvõtuvõlli laagrit vahetada. see paljudel kutu kuid vahetamine on traktori pooleksvõtmine ning seega lastakse julmalt edasi.
kas keegi hea mees oskaks öelda, kus müüakse hülsi veesärgi tihendit või millega saaks asendada?
Täpselt sobiva tihendi leidmine raske,kui mitte võimatu.Mina igatahes ei orgunninud kusagilt välja ja läksin sobitamise teed.Soone laius teada ju,seega enamvähem sama läbimõõduga kummirõngas .Sobitasin niimoodi,et panin treipinki sobiliku rõnga peale selle kummirõnga ja nn lihvisin väljast käiaga maha.Niikaua katsetasin,kui hülss paraja lükkega rõnga peale läks.
Mööbel eritellimisel,aknad-uksed
https://www.facebook.com/profile.php?id=...96&fref=ts
Puhtavuugi ladumine
https://www.facebook.com/groups/1062476653862492/
(05-11-2017, 20:44 PM)ylli Kirjutas: Täpselt sobiva tihendi leidmine raske,kui mitte võimatu.Mina igatahes ei orgunninud kusagilt välja ja läksin sobitamise teed.Soone laius teada ju,seega enamvähem sama läbimõõduga kummirõngas .Sobitasin niimoodi,et panin treipinki sobiliku rõnga peale selle kummirõnga ja nn lihvisin väljast käiaga maha.Niikaua katsetasin,kui hülss paraja lükkega rõnga peale läks.
Tänud vastuse eest! Smile
(05-11-2017, 18:50 PM)janar55 Kirjutas: kas keegi hea mees oskaks öelda, kus müüakse hülsi veesärgi tihendit või millega saaks asendada?
Tasuks otsida ühes tükkis kummirõngas. Millalgi sai liimitud makaronist aga läheb lahti. Ju siis viga selles,et tosooliga töötades lööb lahti ja eks kuum ka mõjub takkapihta.
T.
Üleliigne kraam vahetusteks ja realiseerimiseks...... http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/298633/
Pakkuda erinevaid veneaegseid kiilrihmasid. Uuri asja!
Üleliigsed veljed ja kummid:
http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/407007/
Näiteks Võrus Magazini taga hoovis on selline pood, kus tundub, et on absoluutselt kõik kummirõngad olemas.
(06-11-2017, 00:02 AM)Daff Kirjutas: Näiteks Võrus Magazini taga hoovis on selline pood, kus tundub, et on absoluutselt kõik kummirõngad olemas.
Varulas jah ühte-teist ikka on, aga hinnapoliitika pole just kõige soodsam (igasugu rihmade ja laagrite teemas vähemalt selge). Samas, kui mujalt saada pole, siis ...
Kõik vajalikud kummivõrud olen alati saanud Kavial nimelisest asutusest. Vähemalt päälinnas Peterburi teel on alati absoluutselt kõik väga erinevad soovid laos alati olemas olnud.
Müün: keermetõrv, puidulakk.
Sealt otsisingi,täpselt samasugust siiski ei leidnud,tuli modida.
Puhtavuugi ladumine
(05-11-2017, 22:35 PM)CTALUPOEG TALUJA Kirjutas:
T.
Ikka ühestükis rõngast pidasin silmas.Aga kui iimida,siis Loctite 406 on selle jaoks.
Puhtavuugi ladumine
(06-11-2017, 08:20 AM)ylli Kirjutas: Ikka ühestükis rõngast pidasin silmas.Aga kui iimida,siis Loctite 406 on selle jaoks.
401-ga sai omalajal neid liimitud. Kõik mis õli sisse läksid jäid pidama aga nigu tosooli said,lõi lahti kuumaga. Asjatu vaev oli. Kas see 406 nüüd miskitmoodi parem on,ei tea arvata.
T.
(06-11-2017, 09:26 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:
T.
Jah 401 nn üldotstarbeline,406 aga kummi-plastmassi jaoks.....
Puhtavuugi ladumine
Nonii vaatab. Sai baltflexist o rõngaid ja võtsin igaks juhuks maz-i tihendiringi kahh..sellel oli kaks peenikest rõngast a istuvad ümber hülsi nagu valatud. Valikut on
         Hülsitihendist siis paar sõna.
 Tihendit vahetades avanes järgmine pilt,hülsi allosas on tihendialust pinda 18 mm.Sinna peale
 peab see kummiring tihedalt minema ja samal ajal ka mootoriplokki mahtuma! Esimene,
 Baltflexist hangitud 140,0 X 8,0 O-Rõngas ei mahtunud koos hülsiga mootoriploki soonde.
 Sisse läks lõpuks 140 X 7 mm  kummirõngas,ostetud suvalisest traktoripoest. Paigaldamisel
 kinnitasin rõnga tihendisilikooniga ploki külge ja hüsi tihendialuse pinna seebitasin sisse.
 Muidugi kukkus rõngas paigaldamisel mitu korda alla ja rõõmu jätkus kauemaks...
 Lõpptulemusel jäi vesi mootoriõlist eraldi , paar pilti ka tihendist.
 Jätkuvalt otsin uut hülssi, sobib ka DT-54 hülss!
 Vastu võin pakkuda TD-20  kolbi või remonditud originaalstarterit.
 Alrad.
See kummirõngas peaks olema hülsi peal pisut lohvkalt... ehk siis ring natike suurem. Siis istub kenasti plokis ja paigaldamisel ei lähe kuhugi. Seep,tavott või õli....maitse asi mida vahele määrida. Hülssi paigaldades tuleb seda pisut keerata siis lupsab kergemini oma kohale ja ei ole hirmu,et tihendit lõhub. Iseasi on muidugi see,et mis mõõdus need müügis olevad tihendid on ja ei pruugi suurt valikut ollagi.
T.
