Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
kui palju võib mootor kaldu olla st. silinder allpool kui on vaja. ma aretan minski mootorit deltale ja juhtus nii, et on vaja, et pütt oleks vähe allpool. Võib sellega kaasneda hiljem mingeid probleeme? nt, et käigukastis ei ole õli omal kohal vms.
Postitused: 805
Teemad: 47
Liitus: Jan 2003
Noh õliprobleem on lahendatav õli lisamise teel aga mitte üle mõistuse teine asi on karbussi tasapinnaga. Vaata mäkketõusuratastel on kõik karpad kallutatud ettepoole et tõusul oleks tasapind ok.
Karpa peaks jah sirgelt olema.Mis mootorit aretad ikka 4 käiku vä?
Soovitaks sul teise esihargi panna delta oma on nõrk.Murdsin enda oma metsas mütates ära.Mul 175 Delta.
Silindri kaant saad väheke ära lõigata kui muidu ei mahu.Mul on ka veits maha lõigatud.
Postitused: 150
Teemad: 12
Liitus: Dec 2002
Varajases nooruses sai ise ka aretatud Mini-mopeedile Minski mootor peale, mahtus ilusti ja täiesti sirgelt. Huvitav, miks siis Delta peale ei mahu, tegemist ju ikkagi suurema isendiga?
Deltal on raam väheke teismoodi.
