29-03-2012, 20:28 PM
Lugedes seda teemat ei saa teile jõudu soovitama jätta.
Saarlane.
Saarlane.
(29-03-2012, 20:28 PM)Etsike Kirjutas: Lugedes seda teemat ei saa teile jõudu soovitama jätta.Eks me siis soovi vastu, kui hakkad kodus aiapostidele auke kaevama!
Saarlane.
(30-03-2012, 11:23 AM)meli666 Kirjutas: Sarnane riistapuu nagu Ksf nunu pildil on ka endal kodus olemas. Küll natuke teise ehitusega, aga tööpõhimõte tundub sama.
(31-03-2012, 16:24 PM)Tift Kirjutas: Kui kõrge see raam sul, hr. mslluik, on? Mingi meeter tuleb vahest ära? Et jõuab kena hoo sisse vötta enne kamarasse rantsatamist ..
(31-03-2012, 17:38 PM)zazik Kirjutas:Eks ta jah kui see muresiil mööda armatuuri varba alla tuleb peaks paras kolin taga olema - nagu korrusmaja lift tuleb alla. Ideaalis võiks see värk varrastel+pronkspuksidel liikuda, hääletult.(31-03-2012, 16:24 PM)Tift Kirjutas: Kui kõrge see raam sul, hr. mslluik, on? Mingi meeter tuleb vahest ära? Et jõuab kena hoo sisse vötta enne kamarasse rantsatamist ..Liiga kõrget ka ei tohi teha, muidu jõuab jahitav putku panna kui see krempel sealt ülevalt suure kolinaga tulema hakkab...
(31-03-2012, 18:03 PM)Walter Kirjutas: Ideaalis võiks see värk varrastel+pronkspuksidel liikuda, hääletult.Sinna sobiks kapronpuksid vahest kenasti, kui oma viiskümmend "laksu" aasta jooksul teeb (möni läheb mööda kah), siis pole mitu aastat kulumist karta
