Dnepr MT-10 36
Sul ka kontaktivaba süüde?
Cool
ma ei jaga eiriti midagi sellest aga mille poolest nad erinevad
Küsimus targematele kuidas saaks kõige lihtsamaini surveastet tõsta.
mul selline jama et need needid on lahti ja ma ei sa seda pealmist kaand lahti mis hoiab siduri kettaid kinni sest need poldid on liiga kinni .ühe olen ära saanudSad
Mina olen keevitanud 8mm traadijupi kruvi külge ja siis peale löönd ja roostes keermete lahtivõtmisvedelikku peale pihustand, lasknud veits seista ja siis lahti nõksutand. Keeranud kruvi välja ja lõigand pealekeevitatud jama maha ja teind peale uuesti õige kuju. Keevitades mass kindlasti korvi plaadi külge. Võid proovida ka niisama leotada ja peale lüüa ning siis korraliku kruvikaga keerata või torniga pilu äärest lüüa ning nii lahti keerata.
Tänud
no ma ise veel ei keevita aga küll leiab kellegi
Kas keegi teab kui palju maksab Dnepr-i kiire 4 käik
Ainult kiire 4. käik vist oli seal 400 kandis aga kiire 3.ja 4. käigu ostsin endale 890.-(või oli tsipa üle 900.- täpselt ei mäleta enam).
Need siis Kloostrimetsa hinnad
tänud
kas kellegil oleks pakkuta neid polte oleks väga vaja oleks vaja kõiki kuute
kas äkki on kuskil poes kas keegi tõesti ei tea
KillerBee Kirjutas:kas äkki on kuskil poes kas keegi tõesti ei tea
Aga helista siis poodidesse ja küsi.
Miks kõik eeldavad koguaeg, et keegi teine peaks neile kogu info kandikul ette tooma...
Suured tänud seda ma teen aga arvasin et keegi teab täpselt.
Tere mul selline küsimus kus kohas on dnepril kerenumber
Kui on, siis vasakpoolsel tagumisel amordikannul.
reljo86 Kirjutas:Kui on, siis vasakpoolsel tagumisel amordikannul.
aga kui seal ei ole
siis polegi
no kui ma tahan arvele võtta ja pirka on kadunud siis mis teha
kas keegi ei tea kus siis veel võib kerenumber olla
Tanud
See on ikka raaminumber. Pole kuulnud ega näinud, et seda kuskile mujale oleks löödud. Ainult amordikannul. Tavaliselt lihtsalt EI OLEGI. On ainult birkal.
