Kas keegi oskab seletada, mis on Jawa 638 väntvõlli generaatori poolsel ja käigukastist välja tuleva võlli, kuhu ketitähik otsa käib, laagril vahet? Mõõtudelt peaksid nad täpselt ühesuurused olema, kuid kataloogist tähistust vaadates on vändalaager tähistatud UR 3205 CC3, käigukasti oma aga UR 3205 C. Probleem selles, et võtsin mootori lahti, vänvõllile too käigukasti laager pandud, äki peaks raisa ära vahetama? Nii et kas keegi oskab aidata või viidata adekvaatsele informatsiooni allikale?
Postitused: 225
Teemad: 2
Liitus: Mar 2003
arvatavasti kui on tegemist miski kvaliteedi vahega.. ma oma kooliajast ei mäleta tähistusi enam aga see cc seal lõpus peax viitama tugevamale karastusele... kui sul on võimalus siis vaheta kindlasti ära sest nagu ma aru saan on sul ratas laiali alles?
aga mõõdud muudes parameetrites on kindlasti samad.
muidugi kui vahetada ei ole siis peax töötama see käimakasti oma ka aga eluiga peax olema lyhem-nõrgem laager.peamine muidugi et loxu sees pole ja manseti normaalse sinna paned
Ostan Mini juppe!
jah. Ega neil mõõtudelt polegi tõesti vahet. Aga tähistus muutub, kui näiteks üks laager on kinnine, või siis pool kinnine. :eureka
