08-01-2007, 21:55 PM
õli kokteil.
08-01-2007, 23:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-01-2007, 23:36 PM ja muutjaks oli 13piisab.)
aga huvitav, milliseks läheb ta näiteks nädalase seismise järel? Pakun, et siis hakkab õlikiht pealepoole tekkima. Väga suurt summat kihlveona siiski mängu ei paneks
edit: ilmselt oleks mõistlik jahutussüsteem (eeldan, et ollus pärineb siiski sealt) Fairy vms-ga kiirelt läbi "pesta"?
09-01-2007, 10:30 AM
Fairit ei kasutaks, kuna nõudepesu vahend sisaldab veepehmendamiseks erinevaid soolasid, mis võivad korrodeerivalt mõjuda.
09-01-2007, 11:37 AM
pvr Kirjutas:Fairit ei kasutaks, kuna nõudepesu vahend sisaldab veepehmendamiseks erinevaid soolasid, mis võivad korrodeerivalt mõjuda.kas on olemas alternatiive? See korraks läbipesemine IMHO küll midagi ei tee - pesuainetki läheb mikroskoopiliselt. Sõidetakse näiteks mikropragudega plokikaantega (kus õli vaikselt jahutussüsteemi imbub) õnnelikult fairylahuse peal. "Legendina" käib seesama soolajutt kaasas, kuid alternatiive lihtsalt pole (kui mootorivahetus välja arvata).
09-01-2007, 12:54 PM
peale kümmet päeva on segu endiselt isuäratavalt valge.minul läks mootor vahetusse,aga õli saab süsteemist mootorit lahtivõtmata ka kätte.
nimelt tuleb paisupaak tõsta natuke kõrgemale,ühendada jahutussüsteem veevõrguga ja panna mootor käima.kuuma mootoriga hakkab õli mootoriküljest lahti tulema ja jõuab mööda torustikku paisupaaki.nüüd kui õli muudkui tõuseb kõrgemale ja süsteemi vesi üleni tuline,tuleb avada veevõrgu kraan ja lasta hästi aeglaselt veel süsteemi juurde voolata,nii et paisupaak ajaks koguaeg natukene üle aga samas tühikäigul mootor ei jahtuks.
edasi asi juba lihtne,paariks tunniks võib kohvikusse minna ja lasta mootoril ennast rahulikult pesta.
ei tea kas sai selgelt kõik kirja,igatahes nii olen kunagi süsteemi õlist puhastanud.
