V-50 mootorile jalakäigud
tekkis kysimus,kas oleks kodustes tingimustes vöimalik ehitada v-50 mootor jalakäikudele ymber,nagu on seda V-501 m mootor?
ise pole V-501m mootoriga kokku puutunud,seetöttu ka selline teadmatus.
O: Norton model 18 1938 vl. porilauad,pakkuda vöib ka muid pre-war inglise tsiklite juppe
Asi on täiesti teostatav, eeldades, et suudad täpselt puurida. Kõige raskem on vist siduri kaane sisse augu freesimine, kuhu simmerling peaks istuma hakkama!
Mul ühe sõbra isa tegi V-50 mootori jalakäikude peale ümber. Asi ei pruugi küll nii hea tulla, kui originaal, aga töötab.
Sõbra mootorile ei saanud panna seda vedru, mis käiguvahetuspedaali keskel hoiab, kuna siis ei läinud teine käik sisse. Vahest lööb teise käigu välja, kui pedaal "hüppab" august läbi sõites. Smile
ega muu kraam on ju seees peaaegu sama ju?
lihtsam oleks vist ikka ainult korpus ära vahetada..
Pole midagi targemat teha
http://www.varuosad.ee/index.php?a=0&b=106&c=238 vajalik oleks selline asi.
