Oleks vaja jawal mootor laiali lammutada tükid on karteris need vaja kätte saada kuidas seda kõige parem teha oleks.Äkki keegi oskab mõnda kohta soovitada kus moto laiali võetakse ja korda tehakse odava raha eest või andke parem soovitusiWink
uaz 452d hea masin saarele
asukoht??
Miks vaja lahti lammutada??
Mis mootoriga tegu?
Tallinnas Nõmmel asun ja 360 mootor
vaja lammutada kuna silinder purunes ja tükid karteris
Kui midagi muud viga ei ole, siis sellepärast nüüd küll karterit poolitada pole vaja. Tükid saab kätte gravitatsioonijõu abiga, mootor tuleb lihtsalt tagurpidi keerata.
Ise tegin IZ-il karterid kaltsuga puhtaks, pressid kaltsu kepsu ja karteri vahele ning teed mootorile aeglaselt tiiru peale, tükid peaksid kaltsu peale jääma.
ostan, müün ja vahetan
eks peab tagurpidi varianti ka proovima
kui mootor täitsa lahti võtta nii et need tükid kätte saaks kas siis tuleb ka käigukast lahti võtta jne.
keegi ei tea siis w?
Kui lahtivõetud see mootor Sul praegu on?
Selle "tagurpidi variandi" proovimiseks tuleb silindrid maha võtta ning mootor raami vahelt välja tõsta.
Selle kaltsunipi jaoks pole vaja mootorit maha võttaWinkSee on vähe lihtsam,ilmselt ka parem nipp.
mootor maas silindrid kolvid.
Siis soovitan mõlemat tehaWink
Suruõhuga läbipuhumine on veel mainimata jäänud.
Loputa puhta bensiiniga mitu korda läbi ,siis tuleb metallipuru välja. Kuna väntvõlli ümbrus on õline ,siis peseb bensiin selle maha ja ka metallipuru vabaneb. Peale seada puhu suruõhuga läbi hoides mootorit tagurpidi. Loputama peaks nii kaua kuni enam mingisugust sodi välja ei tule.
