K: puude istutamise abivahendist?
Kuna siin foorumis liigub ringi lisaks noortele ka vanemaid inimesi, siis oleks üks küsimus- Kuidas nimetatakse seda aparaati millega saab puuistikuid istutada? Mul oleks sellist atribuuti vaja kuna metsas sai lageraie tehtnud ning tuleb ikka uus ka peale istutada,a aga tollega oleks see töö natuke mugavam. Otsisin mõnede märksõnade abil kuid ei saanud häid vasteid.
Ette tänades,
      Ralliäss
Istutuskiilu mõtled?
Jah, nüüd leidsin, suured tänud!
Tavaline terava otsaga labidas ajab asja kõige paremini ära, pole miskit erilist vidinat vaja.
Torkad labida maasse- väänad külgepidi prao- pistad istiku- tõmbad labida välja- tallad varbaga mulla/kamara kinni tagasi. Kogu lugu.
Nood erilisemad vidinad võib-olla erilisemate taimede jaoks, Tavalise kuuseistutamise tarbeks noid küll tarvis põle.
Täitsa muhe kevadine tegevus, tänapäe eriti popi beach-boy päevituse saad ka juba maikuu alul pääleWink
Tervisid Ivar@ikke tuhandeid (kuuski) pistnud....
loll on loll olla.
Eks saab labidaga kah, aga lihtsalt kännud on alles, siis neid juuri nii palju jne. Muidu leidsin tollele asjandusele uuema nime veelBig Grin- istutustoru. Väike link milline välja näeb- (http://www.metsad.ee/trykised_infovoldik_mi3.html) Kuna sellised on poodides üle 2000.-, siis mõtlesime isaga algul samasuguse ise keevitada, kui asja ei saa siis Elva puukoolist pidi saama odavalt rentida kuna tutvused sees.Toungue
Kiil ongi peaegu nagu labidas. Oluliselt tugevamast materjalist ja kõvasti kitsam. Lükkad jalaga maasse ja väänad augu suuremaks nagu labidaga. Kinni paned ka sellesamaga: lükkad kõrvale maasse ja väänad mätta kinni, ühtlasi jääb kõrvale väike pilu maasse mis vett kogub.
Toru on teine asi.
