planeta 350 katkub
lugu iseenest järgmine:
ratas töötab kenasti ja vahele ei jäta ja kiirendab hästi ja syyde nagu õige (ca 3,5 mm ennem ÜSS). aga värk selles, et kui kiirendad, või sõidad yhtlase kiirusega, ja lased gaasi maha, siis hakkab katkuma . kord nagu mootor veaks, siis jälle ratas veaks mootorit. ebameeldiv selline tõmblemine. samas kui pöördeid päris maha ei lase, siis normaalne. aga kõrgeks jäävad tyhikäigul pöörded siis kõvasti
muidugi siduri kett on kah natuke pikk ja see võimendab seda katkumist. aga hammast vahelt välja võtta ei saa.
mis oleks lahendused??
Minu teada on see Planeta tüüpviga, ainuke asi on käik välja või sidur lahutada. Sest kui gaasi maha lased, siis lähevad pöörded alla ja iga takti ajal veab kaasa tagumist ratast.
PS 84', 83', 82', 80', 79', 77', 76', 75', K-15, K-16, M-15; M-16
tänud esimesele vastajale.
aga endal sul soovitan laadiminse täiesti ymber teha; muidugi kui sa just originaali taga ei aja. samas mu vana orig. planeta 5 releekopstyk alles ja kuskil täitsa olemas.
aga planeta laadimissysteemi ymbertegemiseks vajad vaid 2 tundi vaba aega ja yhte auto generaatori dioodiplokki ja ziguli pingereleed. tulemus igavene!
