süütepool
kuidas aru saada kui ostan süütepooli, et kas ta töökorras ikka on? Nt ostan kellegi käest jne et kas kuidagi oleks võimalik aru saada et kas ta ikka on töökorras kas mõne testriga mõõta või mis?:eureka
pane masinapeale ja vaata kas s2det annab... vaata et ikka konde ka on mudu kärsatad juhtmed läbi
saab ju süütepooli stendis kah mõõta. Soovitan mõne autoelektriku juurde minna neil tavaliselt selline pink olemas. Oma 3 pooli kontrollisin kah stendis üle. Paned pooli stendi, määrad voolutugevuse(6või 12V) ja annad minna. Kahe mingisuguse asja vahel hakkab säde käima. Saab ka vist kuidagi stendile pöördeid juurde anda ja siis käib säde kiiremini.Omale oli küll üllatuseks et pool, mida ise katkiseks pidasin viskas stendis 5cm pikkust sädet nagu muuseas.
veel üks väike nõuanne - kui pool sõidu ajal ikka ülemäära kuumaks läheb, siis on lühis sees. samuti need poolid, mis õlidega täiustatud on, hakkavad siis mullikesi välja ajama. tegelt täpsustan veidi - kui kuum on, võib ka kuskil mujal midagi valesti olla. aga igatahes teeb see ruttu poolile ära.
võin ma minskile panna delta süütepooli????
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: lõhkuja
mian panin-töötas
Ostan Mini juppe!
oli sul minsk 6v?
