50cm3 karbuss
asi selline et liiga palju saab peale kui segukruvi sissepoole keeran sureb yldse välja ja ei saa yldse aga isegi kui natukenegi sissepoole keeran ei muuda see midagi milles too asi on et niipalju peale saab ?
segukruvist hoia eemale, näpi tühikäigu kruvi. Parem oleks kui sa kirjutaks, mis tüüpi karburaator sul on või mis mopeed sul on.
Kui on delta vms. siis peaks tühikäigukruvi olema 2,5 pööret.
Nendel masinatel ei vahetata peaaegu kunagi õhufiltreid.Äkki peaks seda tegema?
Krizz_11 Kirjutas:segukruvist hoia eemale, näpi tühikäigu kruvi. Parem oleks kui sa kirjutaks, mis tüüpi karburaator sul on või mis mopeed sul on.
delta ikka nagu nad kõik on enamvähemToungue
superserka Kirjutas:
Krizz_11 Kirjutas:Parem oleks kui sa kirjutaks, mis tüüpi karburaator sul on või mis mopeed sul on.
Et nagu kõik on sinu maailmapildi järgi enemvähem deltad ja nagunii enamvähem samasugused?
Huvitav, oma garaazi vaadates leian ma küll mitmekümneid erinevaid 50cc masinaid, millest mitteükski ei ole delta ja enamus ei ole ka enamvähem samasugesed...
kas klapp lahti on see jama kui on siis võib olla ka see viga, et väntvõlli otsatihendid on läbi ja tõmbab sealt õhu sisse ning hakkab jamama. minul igatahes oli nii.
süüteküünal Kirjutas:kas klapp lahti on see jama kui on siis võib olla ka see viga, et väntvõlli otsatihendid on läbi ja tõmbab sealt õhu sisse ning hakkab jamama. minul igatahes oli nii.
heh sain jama teadaBig Grin väntvõlli ja kolviühendus pux oli väha jamps ja kolb loksus yless ja alla sellega oli süüde valeBig Grin
