Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Jah tõesti kontakti küljes on hulk seibe ja mutreid aga sinna külge kinnitub kondeka juhe. Korras sai see juba lahti lammutatud,ehk panin need valesse järjekorda? Süütepoolist tulev juhe kontaktidele kinnitub mingisse aasa mille surub kinni vedru.
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
Vot siit ei oska enam aidata. Ehk on kaasfoorumlastel pakkuda koostejoonist jawa kontaktidele? Kui joonist ei leia, siis pead läbi ajama n.ö. maamehe loogikaga- plastist või eboniidist seibid-kraekesed-torukesed nii kokku laduma, et kontakt massis ei oleks. Edu!
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Tere jälle! Tekkis selline küsimus, ega keegi ei tea kus kohast võiks leida vana jawa süüteluku skeemi, kus on täpselt näha mis klemm millega, mis asendis ühendub.
Ettetänades fanaatik
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Tere! Ehk oskab keegi öelda missugune on karbussi seadistus, et mis kruvi kui palju keerata. Seeria kah igaks juhuks ( jawa 353, 250cc)
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
segunõel pane keskmisse asendisse, tühikäigu kruvi keera kinni ning siis 1,5-2,5 tiiru välja. Edasi vaatad juba küünla värvuse järgi kas segu nõela tõsta(segu rikkamaks) või langetada(lahjemaks).
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Mis mõttes keskmisesse asendisse, segunõela reguleeritakse ka ju keerates,et palju neid pöördeid seal võib olla?
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Tekkis uus mure. Ehk soovib keegi soovitada ainet millega puhastada paaki seest roostepurust ja põhja settinud sodist, samuti võiks lisada kuidas seda teha.
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Dec 2009
Tervitus!
Lugesin selle pika saaga läbi ja mõtlesin siia ka vähe kirjutada. Kui eelpool mainitud varjandid on kõik läbi proovitud siis võiksid kontroll-lambiga proovida ka seda, kas kontaktid ( alas ja vasar ) on üldse omavahel isoleeritud -st. kui vasar peaks miskil tingimusel kerega massis olema siis ei ole kontaktide lahutamisest kasu kuna ahel on pidevalt suletud- endal jawal oli selline jama kord. Võta aku ja pane pluss klemmilt juhe alase külge ja siis võta kontrolllambiga juhe ja ühenda see vasara külge ja teine ots miinus aku miinus klemmiga- nüüd kontakte lahutadess peab lamp kustuma ja kontakte kokku lastes peab see süttima. Kui lamp põleb mõlemas variandis siiis ongi vasar pidevalt alasega ühenuses ja sädeme tekkimiseks vajaliku katkestust ei toimu. Ma usun ,et see nuzz võib sul ollagi kui muudel tingimustel mingi sädeme välja võlusid.
Edu ja kannatlikust
Postitused: 4,350
Teemad: 34
Paari aasta vanune teema üles kaevatud. Ikkagi ehk mõnele abiks ka see jutt.
Purilennuk Blanikule pandud Burani mootor töötas tühikäigul ja väikestel pööretel laitmatult. Vahelejätmised ja täielik ühe silindri kadumine toimus täispööretel. Viga: ühe silindri kontakt ei jõudnud suurtel pööretel enam sulguda, sest liikus oma teljel raskelt. Tilgake õli ja asi korras.
