Postitused: 1,044
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
Omal selline kogemus. Läks käima , 1-2 min töötas , suri ära.Uuesti käima ei läind ,kuid nöörist tõmmates lendas õli välja(punn oli maas),külmalt sellist asja polnd..Uuesti käivitus kui oli täitsa maha jahtund.STOKKER n....s 2 nädalat ja ajas erilisi teooorijaid.Kiskusin ise silindripea maha ,klapid olid lihvitud ja kõik tundus olevat ok kuid lõpuks selgus- KLAPIPESA OLI LAHTI.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
21-05-2015, 13:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-05-2015, 14:02 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(21-05-2015, 10:10 AM)v6sa Kirjutas: Kolisin isand Basilio küsimuse vastuse siia ümber. Tundus sobivam...
Tänud!
Vikingit vaatasin ise ka, Pärnus ühes kohas müüakse. Paistsid tõesti head, aga sigakallid! MTD on päris hea aga Pärnus pole näinud. Peab Foralisse minema, võib olla seal on. Hinnad on seal aga üsna lakke aetud.
Vana niiduk tuksub veel. Mootor ja kere on mõlemad üsna kehvakesed. Rattad püsivad küljes vaid tänu sellele, et on korpust läbiva pulga küljes. Korpuse avad on ammu suured nagu Colorado suur kanjon ning olen sinna keevitusega auguga lapid peale plätsinud. Pulgad on plekiserva poolt poolest saadik läbi söödud, kaks ratast asendatud pööningult leitutega, kuna originaalid(tagumised) läksid lõpuks täiesti puruks. Mootor käivitub külmast peast vaevaliselt ja viskab sinist. Bensiini joob juba pea 2x rohkem kui alguses ja rammu on vähem. Õhufiltri pesin äsja läbi, läks vähe paremaks. Õli justkui väga ei võta veel, aga on tulnud juba hooaja jooksul peale kallata. Alguses püsis tase kriipsupealt. No mis veel, korpuse alustest plekist kaartest on eesmine puudu, kuna jäi lahti tulles tera ette, mis selle kapitaalselt sõlme keeras. Teine kaar on poltide ja neetide abil korduvalt tagasi pandud, aga logiseb jälle. Külgväljaviske nokk tuli aastatepikkusest lappimisest hoolimata ära. Tean et mõned viskavad selle kohe minema. Minu arust on see asja eest, mida tõestab praegugi paremal kintsul ilutsev verevalum. Sain mingi kivi või muu asjaga hea litri mööda jalga, kuna seda nokka enam ei ole. Hea et näkku ei tulnud. Tera kipub flantsi otsas libisema. Küll on saanud sinna lisaseibe aretada ja muid trikke teha, aga nii kui kuskile kõvemini mättasse jookseb, lööb jälle lahti. Mättasse jookseb aga alati kui kõvemini lükkad. Vana kere paindub ju läbi...
Ühesõnaga - SIIBER!
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Nagu ma aru saan, siis ksf!-id maisalup ja ahtos räägivad odavatest Clinti mudelitest. Kuiva karteriga olen reeglina näinud hiina mootoriga niidukeid, milledel ka vastav hoiatussilt küljes. Priksu ja Traatõuna motodel minu teada õljum tehasest sees. Enne käivitamist aga on minu arvates elementaarne see järele vaadata.
Minu viidatud Clintil on B&S moto ja niidukõrgus reguleeritav. Küssa on pigem edasiveo ja korpuse kestmises. Poes katsudes tundus masin raske(ikkagi 6,5 heppa moto peal!) ja lenksust vajutades esiotsa tõstes mitte just kõige jäigem. Vähemalt oli masin põrandal ja sai proovida. K-Rauta niidukid on stendi tõstetud. Peab minema müügimehel nööbist kinni võtma.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Tekitan natuke segadust
http://www.kuldnebors.ee/search/tooriist...d=56486619&pob_action=show_post&pob_cat_id=10801&pob_browser_offset=100&pob_view_language_id=et&search_X_cat_ids=10676&pob_page_index=1&pob_page_size=100&search_evt=onsearch&search_X_cat_id=10676
Jäi silma tekstis, et on roostekindel VALATUD korpus! Kas selline imeasi tänapäeval üldse reaalne on? Stants teeb läraki ja kest valmis, valuga võrreldes mitusada korda odavam.
Ehk tahab keegi selle omandada, turusituatsioon peaks võimaldama antud vidina osta u 50 euroga
Ma ei ole müüja.
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Eks lõppude lõpuks taandubki asi sinna, et kui teha liiga vastupidavad muruniidukid siis see pole enam äriliselt kasulik . Eestis umbes 4-6 aastat kestab üks niiduk ja meil on niiduperioodi praktiliselt pool aastat ainult. Soojemates kohtades on niiduki eluiga veelgi väiksem kuna saab aasta läbi vatti.
Ideeliselt kui sul oleks täis roostevabast terasest korpus ja käepide ning toekas rataste süsteem siis keskmine inimene vahetaks ainult iga 6-10 aasta tagant mootorit ja elu läheks edasi.
Sama kehtib ka murutraktorite kohta kus odavam on kasvõi osta iga 8 a tagant tutikas mootor ning käigukast kui terve traktor kuna raam juba pehme.
Postitused: 1,613
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Pärnus Foraliga pisut negatiivsed kogemused endal ja mõnel tuttaval. Nimelt nöögivad garantii ja hooldusega. Jutt kunagi soetatud iseronivast niidukist, mis keeldus teatud momendil ise ronimast. Seisis kiirel niiduajal paar nädalat Foralis, oodates rihma. Tegelik viga oli tundmatust metallist reduktori sisu. Masin ise teenib ilmselt kaheksandat aastat, mootor B&S, korpus plekist, paarist kohast keevitatud ja tagarataste tõstesisteemile tehtud uus plaat. Õli kulu suhteliselt olematu, paar sortsu suve jooksul lisan.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Tulin just linnast niidukitega silma nuumamast. Foralis oli neid igasuguseid, üks uhkem kui teine. Oli vist ka Stigat. Hinnad aga võtsid kõhu lahti. Taganesin selg ees õue tagasi.
Stihli esinduses sama lugu. Üks 300 jewrikut maksev kogujaga ning iseliikuv Viking küll oli, aga väike. Müüjal ei olnud aega minuga tegeleda. Ootasin natuke aega ja läksin ära.
Käisin ka Bauhofis seda Clinti veelkord vaatamas. Käivituskäepide oli juba pooleks läinud. Küllap keegi üritas käima tõmmata. Niidukõrguse käepidet proovisin liigutada, jäi pihku. Torkasin selle vaikselt tagasi ja tegin minekut. Neljasaja jewriku eest ootaks siiski vähe kobedamat masinat, mis juba poes ära ei laguneda ei proovi.
Siis leidsin ühes poes lõpumüügis viimase Stiga, millel hind soodne. Neli käiku ja lenksult muudetavad pöörded. Küsimusi tekitas vaid mootor, mis müüja väitel olla Stiga enda töö. Kuidas kogemused on, kas Stiga on hea kone?
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
22-05-2015, 14:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-05-2015, 14:53 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Meli666 kirjutas:
Ei pea ju alati uut ostma. Tihti on vähekasutatud korraliku firma masin edulisem, kui poest uus tundmatu looma nahk.
Panen oma allkirja ka, võin ka kaks korda panna
PS puurisin just 10 aastat tagasi kasutatuna ostetud Makita akutrelliga 32mm-seid auke 5mm terase sisse, akud on ka veel tehasest.
