Vajan abi muruniiduki remondil
#81
Lõikasin teise niiduki väntvõllist paari sentimeetrise jupi, puurisin keermeaugu läbi  ning panin terahoidja sisse.
Pikema poldi sain Balticbolt'ist Jõhvis, maksis 2 kopikatega ning oli kohapeal olemas.
Kõik toimib, kuid tekkis järgmine küsimus:
Kas külgväljaviskega ning ilma väljavisketa masinatel käivad erinevad terad?
Vana masin justkui tõstis muru püsti enne lõikamist kuid uus võtab niisama jala pealt maha.
Tera ja mootor on eelmise masina omad.
Üldiselt küll - tagaviskega masinatel on rohkem laba.
Miks murutraktori mootor tühikäigul "haugub"? Niitmise ajal seda probleemi pole.
[video=youtube]https://youtu.be/bK7M19WNRFM[/video]
(24-05-2018, 15:39 PM)Romka Kirjutas: Miks murutraktori mootor tühikäigul "haugub"? Niitmise ajal seda probleemi pole.
Päris mitme muruniidukiga on olnud põhjuseks, et saab õhku vahele sealt kust ei peaks saama. Ehk siis peamiselt karpa ja silindri vahelisest torust/tihendist.
Paneme siia teistele õpetuseks ühe wärske kogemuse.
Soetasime mõni aeg tagasi ihnsusest Bauhofist muruniidukilaadse toote, mille kaanepildil nimetus Gardol. Täitsa veab ja niidab 279 € eest, pole kurta.
Aga...
Eile tuli kallis kaasa ja teatas, et enam ei niida. Kiire ülevaatus - ei käi-vittu mette. Pops-pops-turts... Kiire pilk paaki - vähevata. OK, valasin lahjat alkohoolset jooki juurde. No nüüd tegi juba popspopspopsTURTS. Ning viskas iga turtsuga musta pahvaka.
Selge - õhufilter. Kaas maha, madrats maha ja õhuga puhtaks (teinud maks 5 h!) ja uus üritus: popspopspopsTURTSpopspopspopsTURTSTURTSPLÄRTS
Kena, küünal maha ja riiulist järgmine asemele.
Urrr....
See originaalküünal oli konkreetselt tahmast must. Kui ma uurisin, et kas enne ka on jama olnud, siis jah, olla natuke jaksitu Big Grin olnud.
Ehk vileuue hiina küünla eluiga oli < 5 h.
Mina teadsin seda oodata, aga harju keskmine odava muruniiduki ostja oleks ilmselt viinud poodi tagasi "katkisena".
(26-06-2018, 15:36 PM)v6sa Kirjutas: Ehk vileuue hiina küünla eluiga oli < 5 h.
Mul oli genekaga umbes sama lugu. Küünal käis küll kauem kui 5h, aga mitte väga palju kordi. Sümptomid oskas tekitada nagu ei saaks benzaini kätte. Jõudsin karbussi kallal käia ja puha. Odavatel hiina- või piinariistadel näikse olevat demo küünal. Targem on kohe üle õla visata ja korralik panna.
Ühesõnaga:Hiina kaup on edasijõudnutele.
ei ole küll muruniitja teema, aga kangest huvist proovida iriidiumküünalt tsikli peal, aga ei soovinud 20+€ maksta, tellisin hiinast hind 4€.
Tänaseks üle 200 km läbitud. töötab küll. Eriti märgatav tühikäigul ja käivitamisel. Ühesilindrilise 500-se mootori töö muutus ühtlasemaks.
Link tootele:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.ht...2859822609
Link tootele:
https://www.aliexpress.com/item/Free-shi...autifyAB=0
(26-06-2018, 15:36 PM)v6sa Kirjutas: See originaalküünal oli konkreetselt tahmast must. Kui ma uurisin, et kas enne ka on jama olnud, siis jah, olla natuke jaksitu Big Grin  olnud.
Ei pruugi küünla viga ju olla - paigast ära segu tahmab igasuguse küünla ära. Anna siis teada millal järgmine küünal peale läheb. Rolleyes
(27-06-2018, 11:27 AM)Walter Kirjutas:
Loomulikult ei pruugi olla. Võib olla peetis karburaatori peadoseersüsteem, võib olla puudusi sisselaskekanalite läbikäimises, võib olla süütepool vigane, võib olla vale bensiin, võib olla vale kasutaja - kõike võib olla. Cool
Lihtsalt see oli minu majapidamises neljas Hiinamaalt pärit küünal, mis mõne tunni järel jala ämbrisse pani.
Kuna praegu läks peale riiulisse varuks tõstetud Boschi teadmata allikast pärinev (tugevad kahtlused, et Mazda 323 pealt) küünal, siis mind ennast ka huvitab, millal see ära ikaldub. Rolleyes
Jõudu kaaskannatajatele!
Nädalavahetusel üritasin ka muruga 1-0 teha, kuid natuke enne võidukat lõppu tabas mind samade sümptomitega mure.
Peale väikest pausi valasin paagi värsket 98´t täis(päris kuivaks ei niitnud) ning peale natukest käimist turtsus korra - suretasin välja tegin karastusjoogi ning valmis ta oligi! Enam käima ei läinudki, ainult turtsatas musta tossu pahvakatega ning õhupuhasti eemaldamisel ka tagasilöökidega kärbusist. Küünal must ja märg, vahetasin uue vastu kuid käivitus vaid sekundiks paariks ning jälle märg. Takkatipuks peale vist juba paarikümnendat nöörisikutust suutis starteripaela käepidemega vasta magu panna nii, et siiani suur sinikas järel. Peale seda tunnistasin kaotust, lükkasin niiduki kuuri ning asusin grillima.
Eks siis nädalavahetusel vaatan mis saab - nimelt algas mure peale uue bensiini sissevalamist nii, et tuleb see kemüüse uuesti välja valada ning mingi muu keemia sisse ning loota, et toimib!
Niiduk ise suht vana, kuid siiani käivitunud ilma tõrgeteta esimesest-teisest tõmbest.
Ats.
Pigem on mingi karburaatori probleem.
Mul hakkas ka turtsuma ning musta tossu ajama.
Lammutasin kõik laiali ning hiljem panin karburaatori doonori peale ning sama viga ilmutas end taas.
Kui võimalik, proovi mõne samasuguse niiduki karburaatorit.
Kui vanakooli 3,5-4 hp membraaniga karpaga Briggsi mootor siis membraan peetis.Vedru venitab aja jooksul membraani tihendi alt välja ja sealtkaudu hakkab täis jooksma.Võta karpa maha,viis kruvi lahti,roogi kaka paagi põhjast ja karpast välja,uus membraan asemele, kokku tagasi ja olen kindel,et töötab jälle.
