Postitused: 1
Teemad: 1
Liitus: Jun 2007
ehk oskab keegi aidata sellise probleemi juures ,sai siis mootoril kõik kuluvad jupid uued pandud ja kokku pannes ei ole kompresijooni .nookurid lahti võttes ilmub kompresijoon jälle .Äkki keegi oskab seletada mis moodi see mootor uuesti ja õigesti kokku käib või on kusagil mingid joonised olemas ???
Postitused: 186
Teemad: 34
Liitus: Apr 2005
Klapid on ikka korralikult reguleeritud?
Postitused: 398
Teemad: 41
Liitus: Aug 2003
21-06-2007, 06:56 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-06-2007, 06:56 AM ja muutjaks oli
dworkin.)
ei tohi nookureid lõpuni kinni keerata, niimoodu sa surud klapid lahti ja ongi asi Ants.
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
kompresijoon? raske kohe kirjutada sellist s6na
Kompressioon siis 6ige
Pole midagi targemat teha
Postitused: 1,058
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
Keerad nookuri mutreid niikaua kui nookur on vedel ehk loksub,pärast mõndsadat km regullid uuesti,kui tekib klapi hääl
Postitused: 398
Teemad: 41
Liitus: Aug 2003
Eks neid seletusi ja võtteid ole palju, panen siinkohal kirja õpetuse mille ma sain ühelt teiselt opelipedelt:
Esiteks peab olema hüdrotõukur seest tühi õlist (ehk et hüdrotõukuri otsa peaks olema sõrmega lihtne sisse suruda).
Siiis keera väntvõlli otsast nt esimene silinder surnud seisu (ehk et kui asetada hüdrotõukurid oma pesadesse siis peavad nad olema nii all kui võimalik).
Kolmandaks aseta nookur oma kohale ja hakka teda kinni keerama ja keerad täpselt nii palju, kuni nookur surub seda liikuvat hüdrotõukuri otsa ca 1 mm sissepoole.
Neljandaks liigu järgmise silindri juurde ja tee seda sama.
