Postitused: 98
Teemad: 32
Liitus: May 2007
23-07-2007, 23:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-08-2007, 22:48 PM ja muutjaks oli
valdo.)
tegu on k 750 m-ga ja üks pütt töötab ilusti, teine teeb sellist häält nagu ei saaks õhku.. aga karburaator on kõik ära puhastatud...see toru mis tuleb õhupuhastasjast on ka ilusti küljes...
õhuklapp on lahti..
palun aidake (A)
Iz 56, K-750, K-750
Postitused: 2,858
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
võibolla pole viga üldse karpas. vaheta karpad omavahel ära ning kui viga ei koli teisele poole, siis on viga milleski muus.
Postitused: 15
Teemad: 5
Liitus: Aug 2007
võid ka oma klapimajanduse üle vaadata/reguleerida.Vahel on viga selles,et klapid ei avane piisavalt,või ei avane üldse,või siis vastupidi.Säde küünlas on ikka olemas?
