03-09-2007, 18:45 PM
oskab keegi öelda kas d8 mootoril on väntvõll, laagrid ja keps kõik ühes koos, või on ka võimalik neid eraldi vahetada ning mis suuruses laagrid väntvõllile käivad?
Romka Kirjutas:Seejärel on imelihtne lüüa väljapoolt sissepoole laager välja koos selle metallijupiga.
oldmoped Kirjutas:... keerulisem on see, kui väntvõlli laagrid tulevad ilusti karterist välja aga on väntvõllile kinni jäänud - tõmmitsa käpad laagri ja väntvõlli põse vahele ei mahu. Selle jaoks on ette nähtud lausa spetstõmmits...
g5943 Kirjutas:võrri mootori vända laagrid on kõikidel205 ja siduri võllil 201Pigem väntvõlli laagrid 203, sidurivõlli laager 202 ja rattalaagrid 201.
(04-09-2007, 14:47 PM)valdo Kirjutas:oldmoped Kirjutas:... keerulisem on see, kui väntvõlli laagrid tulevad ilusti karterist välja aga on väntvõllile kinni jäänud - tõmmitsa käpad laagri ja väntvõlli põse vahele ei mahu. Selle jaoks on ette nähtud lausa spetstõmmits...
Mina olen sellistes olukordades tavaliselt laagri ohverdanud.
Esiteks olen lõiganud relakaga kaheks tükiks välimise laagrisaale, misjärel on väikeste vasaralöökide abil jäänud võllile vaid sisemine saale. Siis olen relakaga ettevaatlikult (et väntvõlli ei vigastaks!) lõiganud sisemise saale kaks vastasserva nii õhukeseks kui võimalik. Seejärel eraldub nimetet äranudit saale tavaliselt võllist kruvikeeraja ja vasara kergete liigutuste tulemusena...
Sama võtet olen kasutanud nt Pobi esiteljele kinnijäänud sisemise laagrisaale eemaldamiseks...
NB! Töövõte eeldab ettevaatlikkust, et mitte relakaga kahjustada võlli!
(29-01-2015, 00:41 AM)2715 Kirjutas: Vändal on teatavasti auk sees poolenisti laagri all.it works! Puurisin 5-6 cm paksu plangutüki sisse toosipuuriga u. 40mm läbiva augu , ajasin microtorch´iga laagri sisevõru kuumaks, keerasin koputatava laagripoolega vända "pesasse" nii et selle laagripoolne põsk toetus turvaliselt plangule ja kopsisin paarist jämedamast naelast tehtud sileotsalise torniga ka kõige kärnasemad laagrid maha, sh üldjuhul tervelt. saab napilt ka nii lüüa kui teise poole laager ees on. kasutada saab mõlemat diametraalselt teineteise vastas olevat auku, nii põskedes olevat kui ka sõrme õõnsust. hea nipp !
Selle kaudu on võimalik edukalt laager maha koputada...
