Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Milline on "harju keskmistel" (kasutatud, veneaegsed, hinnaga u. 30k) treipinkide täpsus?
Postitused: 134
Teemad: 2
Liitus: Nov 2006
Ostmisel tuleks hoolikalt vaadata sängi juhtpindasid, kui need on kõvasti kulunud, siis pole suurt täpsust oodata. Kuluvad kõige rohkem padruni lähedalt. Igasuguseid muid lõtkusid saab välja reguleerida. Omal olemas 1954 aasta vene treipink 1616.
Postitused: 194
Teemad: 8
Liitus: Oct 2002
Vana ja kasutatud tööpingi ostul eelistada kiirenduseta suportit, kuna kiirendusega pinkidel on sängi juhtpinnad reeglina rohkem kulunud. Supordil saab kiilu peale keerata, mis parandab mingilmääral asja.
Minu arvates on suurem tähtsus täpsuse saavutamisel spindli laagritel. Kui laager on kulunud, või pole laagripesas piisava pinguga, siis siledat pinda on raske saada. Esimene sümptom, mis viitab spindli laagritele on see, kui mikromeeter mõõtmisel näitab silindrilist pinda ovaalsena. Treipinkidel saab spindli kaela laagrit peale keerata. Kui palju ühte või teist laagrit pingutada on väga raske öelda.
Selge on see, et tuhandik millimeetrit täpsust omaagesete pinkidega ei saavuta, 2..3 sajandikku peaks olema sõltuvalt pingist aga saavutatav. Sõltub muidugi, mis lõikeriistasid kasutada.
Postitused: 26
Teemad: 6
Liitus: Apr 2009
Kuna siin metaalitreipinkidest juttu, siis pidasin paslikuks siia ka oma mure kirja panna. Nimelt juhtus minu kätte üks "vanaraud" - väiksem treipink, igavesti roostes, midagi ei töötanud, mootor kinni, vändad murdunud... Aga see kõik on väike viga. Muud asjad on kõik tehtavad, puhastatavad, määritavad, vahetatavad. Probleem on selles, et pakk on puudu.Kasutan seda riista oma tarbeks, täpsust, kui niisugust, pole eriti tarvis, sest "meditsiinitehnikaga" ei tegele, aga mõne jubina saab vahest oma soovi järgi ära vormida. Leiaks vaid mõne sobiva paku. Ise mõtlesin, et piisaks ka mõnest kasutatud pakist, mis oleks ainult komplektis poltidega. Võib olla ka ainult üks külg kasutatav- nagunii ma vahele üle ühe tera korraga ei topi.. Tõenäoliselt originaali ei leia ja tuleb mõnest sobilikust pakist midagi ehitada. Kui kellegil on midagi ripakil või nii...
Üks põka peab majas olema.
