Postitused: 249
Teemad: 29
Liitus: Mar 2003
kui leiad naftat, lõpeta puurimine ja alusta pumpamist
urmas.raidlo@gmail.com
SKYPE: volvoclub
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
aga kui suurt düüsi kasutada?
Postitused: 1,362
Teemad: 116
Liitus: Nov 2003
Kas 2.0 natuke liiga suur ei ole?
Postitused: 1,280
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
2.0 sobib rohkem suuremate pindade värvimiseks,kulutab ka liiga palju värvi.Metallikvärvide jaoks on minu teada 1.4 paras,1.2 ka.Endal on kogu aeg 1.6 olnud,Sata prits,siiamaani olen hakkama saanud.
Postitused: 305
Teemad: 86
Liitus: May 2006
ma ta eelmine suwi ostsin, et traktor ülevärvida, kuna vene püss andis otsad, traktori sia ilusti värvitud ja sõbral värvisin ka stange ära, ja tegu oli metallikvärviga, ma ei näinud probleemi.
Ehita, sõida, naudi
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Osta SATA firmalt püss ja ei pea elusees enam teist ostma... hinnad on muidugi vastavad (10k+)... Tegelikult soovitaks nt Sumake H.V.L.P seeriast midagi.
Postitused: 1,280
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Täiesti kölbliku Sata püssi saab juba umbes 4-5kiloga.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
5k ja 500 on suur vahe....
düüsidest aga, kas krundi ja akrüüli värvimiseks eri suurusega düüsid polnud?
Postitused: 2,993
Teemad: 68
Liitus: Sep 2002
Sata asju vaadake Saksa eBayst, seal saab neid aegajalt ka odavamalt kui 5k.
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
A jah düüsidest jäi kiiruga kirjutamatta... Pinnavärvile 1.2 mm krundile 1.4mm ja 2.0 mm rohkem pritspahtli pärusmaa minu meelest. 1.2 Peaks saama vedela krundi ilusti lastud ja ka värvitud, kuid soovitatav on siiski krundile ja pinnavärvile eraldi püssid kui natukenegi rohkem tegeleda selle asjaga, sest krunt on abrassiivne ja kulutab düüsi ära mingi aja jooksul ja lehvik ei ole enam nii ühtlane.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
kumb on parem kas alanõuga või ülanõuga püstol?
Postitused: 609
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Kumb on parem-kas ema või tütar? Eks ikka vastavalt hetkevajaduste ja maitse järgi. Nt.ralliauto salongi ülaltnõuga värvipüstoliga keerukas värvida.
Postitused: 234
Teemad: 16
Liitus: May 2006
Ülanõuga püstolil saad mõnes mõttes kindel olla, et sul läheb kogu värv ettenähtud kohta.
Aga see on tõesti rohkem maitseasi, või kes millega rohkem värvima harjunud on.
Postitused: 2,993
Teemad: 68
Liitus: Sep 2002
Ma ei viitsi hetkel otsima hakata, niiet võin vabalt udu ajada, aga kuskilt on meelde jäänud, et madalsurvepüstolid on ainult ülanõuga. Kõrg vs madalsurvepüstol pole üldse maitseasi, suht erinevad tooted on.
Postitused: 609
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Sellisel juhul tuleb õigesti väljendada ennast- kas soov on omandada madal-või kõrgsurve värvipüstol.
Postitused: 2,993
Teemad: 68
Liitus: Sep 2002
Tähendab, igaks juhuks siis selgitan natuke mida ma öelda tahtsin, kui teemaks on autode värvimine, mitte vagunite, massudimahutite jms, siis on ainuke tänapäeval kasutatav tee HVLP, ehk nn madalsurve (ja kõrge mahu) püstol. Need jälle on vähemalt valdavas enamuses ülanõuga, kas sellel on mingi tehniline põhjus ka või lihtsalt moevärk, seda ma ei oska öelda, ei leia algallikat üles. Kui tõesti on valik madalsurve-alanõuga vs madalsurve-ülanõuga, siis on muidugi maitseasi, aga kuna esimesed eriti levinud pole, siis tõenäoliselt on üks või mõlemad kõrgsurvepüstolid, mida auto värvimiseks tänapäeval enam eriti ei kasutata.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
kumb oleks praktilisem üld auto värvimisel?
nii seest kui väljast
