rauno600 Jawa 638
Selline oli jawa638 suvel http://fotoalbum.ee/photos/raunolend ,kaustas masinad.Nüüd on juba möödas mitu kuud ja masin on juba kokku pandud ja ootab veel silindreid mis on puurimises.Jawal on ära vahetatud peaaegu kõik,peale väntade,karterite ja kasti.Raaamil on korastatud elekter ja värv.Üldiselt peaks olema jawa mis sugune,loodan juba lähipäevade jooksul hääli kuulda kui kõik hästi läheb.
Mul on ka pilte värvitud jawast http://fotoalbum.ee/photos/raunolend kaustas Minu jawa,kohe kui aega saan panen ka pildid kus on juba mootor ka peal.
Ütle nüüd, et sa selle 638 mootori lahti muukisid selle sama haamriga mis seal kõrval on. Kui siis väga vale tegu... Toungue
Räägi kuidas värvisid, millega?
Jaa selle haamriga saab hea mitu mootorit lahti Big Grin, ise seda varianti kah ei poolda Wink
mootor käib tõmitsaga lahti.värvisi ikka tavalise värviga
Ilus! Teinekord palun vaevu ainult osad pildid õiget pidi keerama, mul jäi kael kangeks imetledesBig Grin
miks osta kalleid plassmass junne kui vana venetehnika ka kohale veab?
Täna sai siis mootor kah kokku ja raami vahele varsti saab pilte.
http://fotoalbum.ee/photos/raunolend nüd ka pilte kus on mootor peal ,aga varsti ka pilte kus on mootor ka koos ja masin on kokku pandud.
tänane päev on olund väga edukas sest mootor sai peale ja käima . Kõikest süüde vajab tegemist ja mõned pisi vidinad
Mis värvi sa kasutasid? Kuidas värvisid?
Tavalist värvi mis sai värvi poest ostetud ja vävimiseks on kompressor
nüd on siis kõik valmis mootor töötab ja käima läheb ka vändast, süüde on ka õige,aga laadimine puudub.
nüüd on siis koralikult masin tööle saadud, aga oleks vaja veel laadimist.Ma olen juba mõned reeled saanud aga pole mahti külge panna.
mis sõrti on jawa 638 saada kolvi sõrme nõelasi
Ehk sõnastad küsimuse uuesti ei saanud aru mida sa siin mõtlesid?
osad on lahtised ja teised on mingi võru sees
638 on minu arvates ainult lahtised. Müüakse küll ainult lahtiseid.
Nt uutel minskitel on võru sees, aga jawa kohta ei tea öelda.
ma olen k kuulnud et jawale on saada võru sees nõelu
minu mäletamist mööda oli kloostrimetsas olemas võru sees olevad nõellaagrid ja kui mälu ei peta oli ühe laagri hind midagi 120 krooni kanti.
