22-03-2008, 21:40 PM
ok eks ma siis proovin.
rauno600 Jawa 638
19-02-2015, 00:18 AM
Pole enam ammu jawa mees olnud ja aastaid palju edasi ka läinud . Punane masin sai otsa käigukasti pärast ja jäi seisma . Sai ära antud mida muidugi nüüd kahetsen nagu ikka .
Nüüd aga juhtus selline asi et sain (ammu soovinud ) paberitega 638 . Masin seisnud üpriski kaua ,veaks et õli mootoris. Ajasin siis vanakesele hääle sisse et näha mis teeb , tirises ja kolises . Selge mootor maha ja pulkadeks, sees avanes küll uskumatu kuid võimalik .Enamus polete ja muttreid lahti . Väntvõlli keskmine pukk lahti laagrid läbi kepsud loksuga. Hetkel jahin endale uut vänta aga eks elu näitab kas hakkab hammas peale . Samuti on plaan ka korv külge pookida aga eks paistab . Südamele läheb suurem panus. ![]()
07-04-2018, 14:44 PM
Kevad läheneb ja jawal vaja mootor korda teha . Tarkadele küsimus ,olen ka siit foorumist lugenud aga kuivalt proovides peaks midagi teisiti tegema . Nimelt käigukasti võllide lõtkud ,kui seibid panna paremale ja võllid surutakse vasakule . Käikude lülitust vaadates jääb 3käigu ühenduse vahele ca.2mm vahe ja 2käiguga hakkab kahvlit murdma .
