fiat 850 coupe üritus
vahepeal sai ka luuke ja uksi proovitud, ustega tuleb palju jama, aga õnneks taga luugid istuvad ilusti:
[Pilt: imgp0099jz2.th.jpg]
igaks juhuks sai täis tihendi sari tellitud ja see saabuski pika ootamise peale ja üllatas ka hinnaga 225.- (ma ise osa müüja ka), ehk sept. jõuab ka kerega kuhugi.
Päris ühte nägu, mis?
Esimene on fiat, teine Schleiz.
[Pilt: Fiat%20850%20Coupe%60.jpg]
[Pilt: schleiz1v.jpg]
3D CAD, laserlõikus, CNC freesimine, 3D-printimine ja palju ägedaid tööriistu
Teosta oma projekt Kultuurikatla MakerLabis
igaksjuhuks pean mainima, et asi pole mitte unustusse jäetud, vaid aega on masinaga tegelemiseks korralise puhkuse ajal, kuna asub ta teises eesti otsas. Järjekordselt sai ca 1 kuu pahteldamisega tegeletud ja asi peaaegu sile, seoses oma kogenematusega sai masinale peale määritud 7kg pahtlit, millest ca 5-6kg sama targalt uksest välja pühitud. Itaali disainerid pole selle auto puhul suutnud luua ühtegi sirget ega vähem sirget pinda, kõik on kas kumer või nõgus ja lisaks veel aastakümnetega tekkinud minimõlgid:
[Pilt: imgp0350.jpg]
[Pilt: imgp0343.jpg]
veidi pidi venitama:
[Pilt: imgp0323.jpg]
natuke tuleb veel lõigata ja äkki saab see suvi eluvaimu sisse:
[Pilt: imgp0341.jpg]
vahepeal on kõvasti bensiini karbussi voolanud, aga sai oma kööbakas jälle ettevõetud: tassitud tallina, lastud värvida, uus lagi ja põhja polster teha, ning hakatud kokkuladuma
äkki jõuab see aasta ka mõne sõidu teha, igaljuhul, mootor mida eesti vabariigi ajal pole kordagi käivitatud, läks euroaluse peal suurest hirmust poole pöördega käima ja töötas suht normaalselt
igasugu luukide ja ustega on ikka julm jama, sest nõukaajal on massinat gaasikeevitusega omajagu töödeldud ja minu enda pahteldus harjutused on ka "super" kvaliteediga, igaljuhul peale mitme päevast k.ppi sain täna juhiukse niikaugele, et see oli nõus lukustuma, muidugi kui sõitma hakkan, pean olema ettevaatlik, et mõni vares uksevahest sisse ei lenda
[Pilt: large_29289203_6gmL.jpg] [Pilt: large_29289199_YU50.jpg]
kokkuladumisel on ka veel see "pluss" et ca 10a tagasi sai masin laiali lammutatud ja ca 3x on kolitud nende juppidega, nüüd sai siis kõiksugu liiste ja vidinaid otsima hakatud ja imede ime on see, et peaaegu kõik olen suutnud üles leida, imelik on muidugi see, et osad liistud on vedelenud väga viljakates tingimustes ning aastakese mõne millimeetri jagu pikemaks kasvanud, ega taha kuidagi paika mahtuda
Ilus mänguasi!  Edu!
Tervitab Veteran.
Tere
Rõõm näha, et asi edeneb. Sellest saab vägeva liikuri, meil linnapildis vanu Itaalia liikureid ei ole just külluses. Kadedaks teevad muidugi Abarthi osad mootori küljes  Smile . Fiat/Autobianchi  903 Abarrth mootorile aeg ajalt neid osi veel õnneks liigub, olen isegi oma 127 tarbeks silma peal hoidnud. Nagu aru saan, koostatakse auto lähtudes originaalist?
abrarth osasid nagu eriti pole, coupe-l oligi see torukolle jne orikana küljes,
aa, ksf abi oleks selles, et autol vale aasta arv passi ja kohalikud esindused aidata ei suuda, ehk kui keegi teab kudas nn lühikese vin fiati aastat määrata, mida ka ark tunnistab, siis andke teada
Otse kapten Bertorellide poole tehasesse pöörduda?
Või siis siit küsida:
http://www.registrofiat.it/
KKK all the way...
kuna aega ja oskusi napib, siis läheb kõik vaevaliselt:
ca 10a sai auto ja mootor ühendatud
[Pilt: large_29308635_rCL6.jpg]
ja nüüd on rattad ka enamvähem õige nurga alla
[Pilt: large_29308633_G1YT.jpg]
sai hakatatud esitulesid installima:
[Pilt: large_29308631_Uq4R.jpg]
ja selgus, et kadunud on ühe suure tule kinnitusraam, ehk siis keegi oskab aidata kas mõnel muul liikuril on sarnast asja näinud, diameeter on tal sama mis vaz 01 omal sest need tuled on ees:
[Pilt: large_29308639_yYCN.jpg]
[Pilt: large_29308637_VHqk.jpg]
väga visalt edeneb aga edeneb, masin on juba nõus võtmest käivituma (seisma ei taha jääda) kuid elektri majandus tahab korrastamist, otsitud tulevõru ilmus ka muu kola seest välja, krt talveralliks tahaks ikka liikuma saada
[Pilt: large_29377373_HZ4X.jpg][Pilt: large_29377365_jWrY.jpg][Pilt: large_29377375_OLDP.jpg]
ei oska mina projekte kirjeldada, aga täna sai heade inimestega niikaugele, et masin oli nõus võtmest käivituma ja ka seisma jääma, ning muidugi ilmnesid uued probleemid
[Pilt: large_29420276_LbGK.jpg]
pöörake tähelepanu taustal vedelevale t2 bussile, sai see brassiliast dhl-iga tellitud - vanad ikka oskavad pakkida, asi oli suures kastis koos ohjeldamatu koguse penoplastiga
samas tegelesime ka konkurentidest talverallitajate saboteerimisega:
[Pilt: large_29420278_9AFp.jpg]
mõnus närvikõdi, kuna talveralli läheneb, ehk ilmnes, et esirattarummud on erinevad - ühelpool originaal ja teiselpool krt teab mis auto oma (kirjade järgi fiat)
ühesõnaga, rumm, ketas, laager kõik tundmatu looma s.tt, kuna mul uued kettad olems siis vaja need installida ja talverallini loetud päevad.
mõeldud tehtud - origainaal rumm meenutab sigulli oma, aga käändmiku mööt teine ja laagrite vahekaugus ka teine, seega sai sigulli laagrile sisse teritud puksid, et laggri sise diameetrit viia samaks fiati omale (fiati sise ja sigulli välis diameetrit evivat laagrit pole olemas), ning rummul treitud mõlema laagri pesad ka samale kaugusele nagu fiatil, ühesõnaga, kui peaksin selle auto kunagi ära müüma, siis parema rattalaagri vahetusega läheb uus omanik hulluks
Päris vahva putukas.
niisiis, auto sai ostetud ca 15a tagasi mittesõitvana ja täna oli see pidulik päev kui ma sain teha temaga esimese sõidu, samas sai auto ka esmakordselt külge Eesti Vabariigi numbrimärgid, eelnevalt oli ta liigelnud õndsal NL ajal numbri P1015EA all, õhtul tegime veel sillastendi ka:
[Pilt: large_29442025_CpTV.jpg]
Reg. number Big Grin Ja europlätakat polegi???
noh nr sai ka võetud 15a tagasi, lihtsalt auto küljes pole olnud
See on ilmekas näide taliralli positiivsest mõjust inimloomade tegutsemisharjumustele Smile
KKK all the way...
Tundub, et peegel kolimisega kaotsi läinud. Esimesel illustreerival pildil teine täitsa olemas.
(18-02-2016, 22:38 PM)supp Kirjutas: niisiis, auto sai ostetud ca 15a tagasi mittesõitvana ja täna oli see pidulik päev kui ma sain teha temaga esimese sõidu,
Kõva närviga vend,10 a.rahva rallis osalenud Wink
