Postitused: 52
Teemad: 23
Liitus: Jun 2007
Kes teab milline firma müüb Tartus kiil rihmasid.Tegu on murutraktori Murray rihmaga,12mm lai ja ümbermõõt 224cm.Rihma pealt on puudu markeering ja selle tõttu ei oska spets poed midagi pakkuda.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Võta vana rihm kaasa poodi.
Postitused: 204
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
Indrekul on õigus,kõige lihtsam on vana rihm kaasa võtta.
Postitused: 354
Teemad: 23
Liitus: Oct 2004
Vene mingisugust kiilrihmavalikut leiad Vitamiini tn. traktoriosade poes
ja vana ikka kaasa,siis näeb rihmaprofiili sobivust ka.
1985 Lada 1300 SL
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Oct 2007
Tere! Murray murutraktor on USA toode ja seetõttu kasutatakse seal tollimõõtu. Seetõttu on väga raske vahel asendada tollimõõdus kiilrihmasid meetermõõdustikus rihmadega eriti, kui konstruktsioon (pinguti tööulatus vms.) nõuab väga täpset rihma pikkust. Üldse kasutatakse varuosadelt teenimise eesmärgil väga palju nn.originaaltooteid, mis on reeglina seadme valmistaja poolt nö. eritellitud näiteks rihmade toojalt partiide kaupa ja on reeglina standardivälistes mõõtudes. Sellised tooted kannavad ainult firma tootekoodi ja näiteks kirjet "Original Claas" vms..
Kuna Murrayl on lõikeaparaadi lülitus eraldi kangist läbi vedruga rihmapinguti, siis on Sul loodetavasti võimalik leida meetermõõdustikus ligilähedane kiilrihm. Muidu tean täpselt, et rihma tähistus oli tollmõõdus. Omasin nimelt antud isendit mõni aasta tagasi. Oli väga hea tööriist võrreldes nt. MTD-ga, mis oleks nagu mingi nõukaaegse "paadunud" konstruktori poolt välja mõeldud selgelt ülepakutud hinnaga aparaat. Kahjuks käisid kodus vargad ja sinna see Murray mul kadus.
Sai pikk jutt, aga Tartus saad kiilrihmasid jah nt. Vitamiini tn. tehnikapoest või Tähe tn. SKF-ist. Lisaks veel Varson Ringteel. Võta ikka vana rihm kindlasti kaasa - kõigil on spets rihma pikkuse mõõtmise riistad olemas.
Postitused: 52
Teemad: 23
Liitus: Jun 2007
Suured tänud nõuannete eest.Lõpuks õnnestus saada täitsa sobilik rihm traktori poest mis asub K-rauta taga.Oleks saanud ka tellida Oregoni kataloogi alusel muruniidukite poest Saekoja tänaval aga kuna vanal rihmal puudusid koodi tähised ja kataloog pakkus traktori mudeli põhjal kahte erinevat rihma millede pikkuste vahe oli 20 cm.siis ei julgenud tellida.Kui mõõtsime vana rihma üle saime üldse mingi kolmanda mõõdu.Muide ka uued terad sain Oregoni tehase omad ja on valmistatud U.S.A.-s.
Postitused: 138
Teemad: 15
Liitus: Aug 2004
Oskab keegi nõu anda, kus Tallinnas võidaks müüa kiilrihmu (sobivad ka vene rihmad). Vaja lühemat rihma kompressorile.
Postitused: 29
Teemad: 10
Liitus: Aug 2009
kogemus on olemas mõlemate rihmadega. Nii originaal ,rõvekallid, kui miskid ,paduodavad, optibelt vist olid. sai krooniajal ostetud murutraktorile. originnaal oli 470.eeku ja 2 kuuga läks neid 2tk. See oli siis veorihm mis traktorit edasi liigutab. kuna hind oli ikka sellise kulu juures üle igasuguse piiri siis ostsin kiiruga samase optibelti,hihd oli 39.eeku ja arvake ära; ma ei tea palju see rihm praegu maksab sest liigutab siiani traktorit. rublad siis juba 2 aastat kehtinud ja neid pole vaja selle rihma eest siiani poodi viia olnud.
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Omal ostsin Jonseredi murutraktorile niiduki jaoks uue rihma kuna vana oli välja veninud. Proovisin kah vähemalt 2 korral odavat rihma, milledega sai mõlemaga niita umbes 2 nädalat, peale mida hakkas libisema. Siis vihastasin ja läksin ostsin poest originaalrihma äkki umbes 40€ eest ja hetkel 2 aastat on käinud ja väsimuse märke veel ei näita. Originaalrihm käis ~5a.
Kusjuures sai poes võrreldud ja kiilunurk oli praktiliselt sama. Seega kellel näkkab, kellel mitte...
Postitused: 2,156
Teemad: 91
Sai ise ka proovitud kevadel YardManile niiduorgani käitusrihmaks panna vene rihma, pikkus sama aga profiili kuju veidi erinev ja ei töötanud asi õigesti. Lõpuks läks ikkagi originaal peale ja asi toimis.
Tulenevalt valest profiilist, oleks pidanud uue vene rihma vist õige veidi pikema võtma, sest hetkel oligi point see, et kuna profiil oli teine, siis asendusrihm tegi kogu süsteemi veidi rohkem pingule. Ühesõnaga, kui aega ja viitsimist, oleks kindlasti asja saanud ka alternatiiviga tööle.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 841
Teemad: 13
Mul kah Jard man.Veorihm läks ribadeks ja panin tavalise mis garaazis leidus.Aasta töötanud,nüüd kah libiseb.Kuid vahe olla selles,et need murutraktori rihmad on spetsaalselt valmistatud venima jnejne,seetõttu need teised vastu ei pea,ning suurt vihastamist ei vääri tihti vahetusega.See info pärit poest!Tallinnas siis hiiul selline tore pood kus seda manti ikka saadaval.Jah hinnad selliste asjadel kallid siiski!Kuid terade hinnad on ikka paari aastaga hirmsasti kukkunud,Rihmad samati.Pikk veorihm,oli alguses ligi 1000 EEK.Nüüd vast miski 30 EUR.
Postitused: 1,368
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
soovitage nüüd murutraktori rihma, kust Tartus otsida.
Eelmisel aastal ostsin kusagilt 10 euriga, aga enam ei mäleta, kust.
Täna lendas pilbasteks.
Täpset mõõtu ka ei tea.
Meeles nagu on et oli toll väiksem reaalselt.
Mis teil MTDdel rihmad peal on? 98cm laiusega niidukitel?
Mul Yardman muidu .AF6150
Nett nagu räägiks 1/2x77tolli rihmast. TYPE:A SEC X77.75 LG
Postitused: 841
Teemad: 13
Tere.Hortolusest olen minagi abi saanud.
Mul kah Yardman.
Sinna peadki panema õiged rihmad.-Need miskid venivad ja libisevad.Mida iganes.
Teised purunevad väga kiiresti.
Postitused: 474
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Mina olen siit oma murumasinale rihmad ostnud
http://www.hpmpluss.ee/ viimati olid vist 7-8.-€ tk
