Postitused: 114
Teemad: 32
Liitus: Jul 2008
Tänane päev siis kulges raami lammutamisega.Homme plaanis värv maha saada ja kruntima hakkata.Kahjuks transporti pole siis tsinkimisega ka kurvad lood,porilauad,paak,pakiraam ja raam ei lähe tsinkimisse.(raam ei oleks tegelikult ka läind,sest ülevalt poolt lugedes tuleb välja,et ei tasu).Tsinkimisse ikka osad juppid viia näiteks seisuhark,ketipinguti,sadul jne,kroomisuplust ootavad ikka lenks,porilaua kinnitused ja summuti.
Postitused: 96
Teemad: 38
Liitus: Feb 2006
Huvitav, kuidas sa kuumapuhuriga värvi maha said. Pidi ikka vinge puhur olema. Ise proovisin 139 eek hiina-imega 600 Celsiuse peal ja ei tahtnud midagi maha tulla, läks ainult mustaks.
Tegelikult päris originaali järgi ma ei saa taastada: tagumine velg on ostetud Veloplussist 190 eek eest ja on alumiiniumist, kuid pea sama lai kui originaal. Vahet pole.
Isiklikult kaalun ma osade viimist pulbervärvi, see ei tohiks ju väga kallis olla. Saab valida mitut tooni ja mina otsustan võtta elektrisinise, nagu originaalis oli.Ilma sädeluseta.
Postitused: 305
Teemad: 86
Liitus: May 2006
sa liivapritsi ei taha minna? ma käisin oma vörri juppidega ja tehti korralik töö. Edu tegemisel
Ehita, sõida, naudi
Postitused: 2,533
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Korralik esiratas peaks mul kusagil vedelema, kui ei saa kusagilt, siis anna teda, katsun üles leida.Tagaratast vist ei ole.
Postitused: 96
Teemad: 38
Liitus: Feb 2006
27-08-2008, 07:33 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-08-2008, 07:36 AM ja muutjaks oli
Sojourner.)
Pole vaja. Ma ei hakka enam kodaraid lahti kiskuma. Praegu on all ainult mõned millimeetrid kitsam alumiiniumvelg, mis on hõbedaseks väevitud. Iseenesest originaalile ligilähedane.
Tegelikult oli mul ka kaks originaalpöida olemas, kuid ühele neist kodaraid pannes ei saanud ma rattast mitte mingi väega sirgeks.
Põhjus oli selles ,et velje kummagis ääres, tagasikeeratud plekiserva all, on seda ümbritsevad tugevdustraadid, mis hoiavad velge sirged. Paraku võib üle 40 aasta vana originaalveljel olla need katki roostetanud, hoolimata sellest, et velg on ise väliselt terve.
Alumiiniumveljel traate seel pole, need on täis. Minu teisel originaalveljel olid aga juba augud sees ja velg nii roostes, et sellega polnud muud teha, kui vanarauda viia. Alumiinumvelg oli aga juba mul kodus olemas...
