eo-3322A -le hüdrovasara paigaldus?
Tegemist 28 aasta vanuse ekskavaatoriga,ehk sobib sellekohta siin foorumis nõu pärida.
Nimelt vaja paigaldada eo-3322A -le (kummijuku) suur hüdrovasar,küsimus aga selles,et millise kangi alla paigaldada? Kaks vasakpoolset kangi teevad ühte ja sama operatsiooni,seega oleks mõistlik neist üks ühendada vasaraga.Asi aga selles,et üks kang liigutab noolt kiiresti,teine aga aeglaselt,kumma peaksin ma valima?
Teine küsimus vasara enda kohta.Vasarasse lähevad kaks suurt hüdro voolikut,nende ühendusega asi selge,aga lisaks neile on vasaral otsas peenike voolik (võiks nagu sobida suruõhu jaoks),mida see teeb? Ja kuidas teda juhtida?
Too peenike voolik võib-olla keskmäärimise sisteemi tarbeks...
loll on loll olla.
Aga miks teda vaja lisaks määrida,kogu süsteem töötab ju õliga ja õli sees?
Piigi saba peab määritud olema, nigu igal muulgi löökvasaral. Käsivasarad, nood elektriga käivad, noodki tahavad ju määrimist.
Kui too voolik selleks pole, siis kindlasti rasvanippel kuskil küljepeal.
Edit: Kangipanemise kohta Toungue soovitaks kiire versioon vasarale ja aeglane poomi liigutamiseks jätta. Vasarat nimelt vaja teinekord päris täpselt sihtida, mida kiiresti raske teha. Lisaks pole kindel kas aeglane versioon toda vasarat tingimata liigutada jäksab.
loll on loll olla.
Sa võiks otsida ,kas jagajal on mõni vaba sektsioon mis hetkel ei tööta.Oleneb kui suur vasar on,õli vajadus võib osutuda suuremaks kui pump toota jõuab.Väljamaalastel üldiselt toidab vasara liini pumba mõlemad sektsioonid .
Tänan abi eest,vasar tänaseks paigaldatud. Hüdro sai paigaldatud kiirema jagaja alla ja nii,et noolt masinast eemale lükates käivituks ka vasara löök.Pealt sisseminev voolik osutus ikkagi suruõhu tarbeks ja ilma selleta ta piiksugi ei tee.
