Postitused: 2,819
Teemad: 201
Liitus: Jan 2004
Kumb sild vedama hakkab?
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
20-10-2008, 10:00 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-10-2008, 12:19 PM ja muutjaks oli
pppp.)
mesinik Kirjutas:Tekkis küsimus,kuna sa elektriasju jagad.
Kui ehitada 4x ATV või pagi vms,nende https://www.kellycontroller.com/shop/?mo...uct_id=400
mootoritega,kas on võimalik mootoreid juhtida ühe kontrolleriga?.
ilmselt mitte , kuna 4mootori kohta t6useb ka voolutugevus 4x
Pole midagi targemat teha
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
20-10-2008, 15:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-10-2008, 15:09 PM ja muutjaks oli
vootele.)
Jah tegelikult on võimalik.
Kuna need mootorid on 3-faasilised ehk siis vahelduvvvoolu mootorid, siis peaks neil 3 faasi omavahel kokku ühendama ja kasutama sensori juhtmeid ainult ühelt. Iseasi, kui toimiv see lahendus on, kuna kontroller juhib siis ülejäänd 3-e mootorit ühe sensorite andmete põhjal. Kui mõni mootoritest juhtub libisema või näiteks kurvis on eri rataste kiirused erinevad, siis lähevad mootorid "süngist" välja...Need kontrollerid võimaldavad päris suuri voolusid.
Palju mõttekam oleks 4x kontroller, siis saaks igasugu 4x4 trikke juba teha - iga ratta veojõudu erinevalt muuta jms.
ATV peale annab rohkem akusid laadida ka, suurenenud amprid pole eriti suur probleem.
Võib-olla kunagi ostan teise mootori koos kontrolleriga lisaks, 2wd pitbike oleks päris lahe idee.
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Kui palju see elektriline pitbike kaaluma hakkaks umbes?
Postitused: 38
Teemad: 19
Liitus: Oct 2008
kuna valmis saab umbes? kui hästi selline asi liigub? kui palju saad akuga sõita?
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
palju rattal kaalu on ka juba?
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
22-01-2009, 18:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-01-2009, 18:43 PM ja muutjaks oli
vootele.)
Nii, hiina crap nagu alati osutus allaandjaks. Olen vahepeal rattale põhilise juhtmestiku ära vedanud ehk siis kõik "organid" kontrollerisse ära ühendanud. Põhimõtteliselt ratas ka töötab, kuid ära tuleks vahetada kaks halli sensorit mootoris, mis igavestele jahimaadele otsustasid minna. Sensorid ise on 22EEK SS40A tüüpi, mis pole just suur kaotus. Hetkel on mootor lahti ja vanad sensorid välja urgitsetud. Uued sensorid ka tellitud.
Postitused: 27
Teemad: 3
Liitus: Dec 2007
Vootele, ehk valmib ka mõni sõiduvideo lähiajal?
