eikokes Kirjutas:probleem selline,et kas kellegil pole 107cc kolvi koos kolvis6rmega oleks hädasti vaja,kui kellegil pole siis palun öekge kus saaksin.
tänan
Hmmm. Kummaline.
Minuteada mõõdetakse kolvil ja kolvisõrmel siiski läbimõõtu, mitte aga kubatuuri. Lisaks sobiva kolvi valmisel abiks mõned muud joonmõõtmed, nt sõrmetelje kaugus kolvipõhjast (ja kahetaktilisel ka seeliku alaosast ning vahadusel deflektori mõõtmed jms...).
Näiteks 56 mm kolbi juba 52 mm silindrisse ei suru ning 58 mm silindri sees hakkab ta tühjalt logisema
Mis puudutab töömahtu, siis see ei ole üheselt seotud ei kolvi joonmõõtmetega ega tegelikult üleüldse konkreetse kolvigagi. Ehk siis - ühte ja sama kolbi saab vahel kasutada täiesti erineva töömahuga silindrites. Võtame või legendaarse GAZ-51 kolvi - 51 mootoris on silindri töömaht 580,9 ccm (kolvikäik 110 mm), samal ajal kui täpselt sama kolvi käik Pobi mootoris on kõigest 100 mm (ühe silindri töömaht 528,1 ccm).
Mina püüaks purunenud/puuduva kolvi korral:
a) esmalt hankida tehase originaali, kui võimalik (uurides võimalikke esindusi, tellimisvõimalusi vms);
b) mõõdaks kolvi üle ja uuriks võimalikke asendusvariante (milledel samad joonmõõtmed), kui variant a) ei realiseeru;
c) laseks kusagil uue kolvi teha olemasoleva silindri ja/või kolvijäänuse põhjal, kui ka varianti b) ei ole võimalik realiseerida.
Tutvustame jalgratta ajalugu Eesti vaates, väljas on üle 170 muuseumiväärtusega ratta
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9.
