Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(25-06-2014, 13:56 PM)pkmp Kirjutas: Nonäed, omal jõul liikumise vajadus on korralikul puulõhkujal igati vajalik omadus.
Kas ta just omal jõul liikuma peab, see on iseküsimus. Aga kui sisepõlekas ja hüdropump juba peal, oleks mõeldav kasutada sõiduauto tagasilda ja hüdromootorit selle otsas, et muuta apastraat iseliikuvaks. Aisaga juhtimine nagu raudhobusel ja tuld!
Ise ma lõhkujat nii karmiks ei aja, pole vajadust. Pole vajadust ka sellise vintsi järele. Kellel aga pehme metsaalune, siis igati väärt aparaat!
Postitused: 3,312
Teemad: 44
20-08-2014, 11:41 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-08-2014, 11:44 AM ja muutjaks oli
diesel.)
kuna mu saejutud keik siin teemas koos siis jätkan samas kohas, kuigi oleks vast võind naljarubriiki ka panna.
igatahes oli saag pikalt komandeeringutes. paari nädali eest sai lõpuks soo nii tahedaks, et talve lõpus tehtud puud sai välja vedada. eila tarisin siis sae kah kodo tagasi ja asusin kohemaid puid tegema.
igatahes oli mingi kepp. saagis küll, peab ütlema, et täitsa hästi. kuigi takkajärgi mõeldes kippus teine puid kergitama-keerutama. a noh käega kinni hoides lõikas kenasti. kole jama oli ainult see, et puru tuli keik vasta silmi. tsüklonisse ei taht sugugi minna. lammutasin sae laiali, kopsik seest ilus puhas. vooliku harjasin läbi, no ei ole mingit takistust. tsüklon ka suisa läikis seest. tünn kenasti tühi. aga vot mitte ei läind puru sinna. laotasin vooliku sirgelt maha, ikka ei taht puru sinna minna. võtsin ülse ää, tulemus sama.
mõistust ju niigi vähe ja see viimanegi oli üsna otsas. no põrgu siis, saen drusbaga krt, kui muud moodi ei saa.
proovisin neid mõnd saetud pakku lõhkuda ka. uuristasin keik pakud auke täis a vot lõhki ükski ei läind. krdi-krt, ükski lepp põle enne vasta hakand. no eks kruvi ots oli nüri ka. täna siis alustasin päeva sellega, et võtsin viili hambu ja teritasin lõhkujat hoolega, kohe tükk aega. silma järgi sai hea või noh vähemalt oluliselt parem kui enne.
egas midagi juhe seina ja uuesti proovima. saagimist katsetasin ka, tulemus ikke sama. saeb hästi aga puru tuleb silmile ja see pagana kruvi keeldus endiselt puid lõhki tegemast.
mõtsi juba märatsema hakata või siis hoopis napsu ligi võtta ja siis korraga süttis väike lambike.
no muidugi käis sisteem tagurpidi. keegi laenutajatest oli pidanud targemaks sae külges faasid ringi tõsta mitte oma juhtmeis.
tõepoolest loll on loll olla, aga teisipidi parem hilja kui mitte keegi või kuda see rahvatarkus kõlaski.
eks silmanägemine on muidugi vanainimesel juba tönts ka, a ega üldiselt vaadates aru ei saa mispidi asi pöörleb kui vingaal juba sees on.
igatahes ma nüüd natukse veel äbenen vaikselt ja siis läen vahetan faasid ää ja vast saab edasi normaalselt töötada. teie aga nüid keik rõemsaste irvitage mõnuga mu taipamatuse üle. ja et loos mingi moraal ka oleks, siis tasuks vast kõigil meeles pidada, et mingi probleemi puhul võiks hakatuseks ikka kõikse lihtsamad asjad üle vaadata, mitte kukkuda kohe urruaugu kaudu mandleid opereerima.
krt, piinlik on küll.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
20-08-2014, 13:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-08-2014, 13:07 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(20-08-2014, 11:41 AM)diesel Kirjutas: teie aga nüid keik rõemsaste irvitage mõnuga mu taipamatuse üle. ja et loos mingi moraal ka oleks, siis tasuks vast kõigil meeles pidada, et mingi probleemi puhul võiks hakatuseks ikka kõikse lihtsamad asjad üle vaadata, mitte kukkuda kohe urruaugu kaudu mandleid opereerima.
Sekundeerin herr Diislile. Maale puid tegema minnes ei tahtnud kettsaag ühekorra kuidagi puud võtta. Ladusin matte, sest olin kodus just keti ära teritanud. Üsna kiiresti selgus, et olin meeltesegaduses keti tagurpidi peale pannud.
Kunagine töökaaslane armastas sellistel puhkudel ikka öelda: "Otsi viga sealt, kuhu sa ta ise tegid!"
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Tamm kütteks? Huvitav...
Lauaks/planguks ei taha teha? Mingigi osa? Ma saaks ehk saekaatriga aidata. Sellisega, mis kohvrisse mahub.
Või on kõik juba pakkudeks nüsitud?
Postitused: 180
Teemad: 16
Liitus: Feb 2012
03-10-2014, 13:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-10-2014, 13:13 PM ja muutjaks oli
juss.)
Kui paar aastat tagasi selle "hüdrokirve" leidsin, siis käis ka idee peast läbi, et osta ja teenust pakkuda(toll ajal polnud ebays müügin neid)
Aga kuna endal pole nii suuuuri puid (jaksan pakud tavalõhkujaga ära lõhkuda) siis jäi asi sinna paika.
Kui hobi korras sellise asjaga teenust pakkuda ja saad veel omad suured ka ära lõhkuda... miks mitte.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(03-10-2014, 15:38 PM)Envir Kirjutas: Tsitaat:Inglismaal käisin, siis seal pool metsast ainult tammed olidki, keegi neid nii väga pühaks ei pidanud. Rahulikult kasvas vähemalt 4-500 aastat vana puu keset välja. Meil oleks selline puu suur kultuskoht.
Eks olnud Eestiski kunagi tammesid oluliselt rohkem, lausa tammikud olid olemas. Hea naaber ida poolt, Pets nimeks, suvatses sohu omanimelist linna ehitama hakata. Esimeste majade aluseks said tammepuudest parved. Arvake ära, kust ta materjali sai?
Postitused: 4,348
Teemad: 34
Haapsalust Tallinna poole ca paar kilomeetrit ka ilus tammik tee ääres.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
punaseks ja haamrit oleks vist kõige lihtsam lahendus.
