Abi puulõhkujaga
Tegelikult võib neid totsikuid ka puistena täita, ruumi natuke raiskab muidugi, aga kuivavad kiiremini.
Müün: keermetõrv, puidulakk.
Mul tekkis õhtune mõte, et kui seesama masin tagurpidi käima panna, kas siis halud lindile tagasi ka ronivad?
No siia sobib see anekdoot lihakombinaadi masinast kust ühest otsast oinas sisse läheb ja teisest otsast vorst tuleb.
Selle asja tagurpidivariant on igatahes olemas.
(05-04-2017, 21:32 PM)viplala Kirjutas:
(05-04-2017, 21:19 PM)muska71 Kirjutas: sellisele massinale tuleb rängad maksud peale panna.millest hakkavad inimesed elatuma 25-50 aasta pärast kui kogu töö teevad robotid?autod sõidavad kah juba ise.maailm läheb hukka niivisii!
Kodanikupalgast.
ja kust see kodaniku palk tuleb?inimestel tänu robotitele tööd pole siis pole ka riigikassat millegiga täita kuna tulumaksust tulusi enam ei laeku.
Ei tasu eeldada, et robotid maksustamata jäetakseWink
Igal nädalal uus maks annab põhjust väga mustaks huumoriks,
...aasta 2020 uudised
...järelvalveorganid avastasid salatehase, kus salarobotid salaja 24/7 makse maksmata toodangut vorpisid...
...salarobot ladus salaja maksustamata salaküttepuid salariita...
irw,  tegelikult on ka tänapäeva pesumasinad robotid, nupuga kohvimasinast rääkimata...   ojeh
aasta 2025 pesumasina-roboti kasutamise deklaratsioon:  vali periood, vali masina mudel, vali maht, sisesta puhta pesu kaal, sisesta pestud pesu kaal kuivana ja märjana,andmed pole korrektsed, sisesta uuesti,  deklaratsioon menetluses, deklaratsioon menetluses, deklaratsioon menetluses, deklaratsioon menetluses, deklaratsioon menetluses...
kinnitatud deklaratsiooni alusel kuulub tasumisele perioodi eest... 225€+lõiv+arveldustasu+menetlustasu+audiitori tasu+KM
ojeh
Niisiis puud lõhutud ja mis edasi  vol2
Võtmesõna erineva kiirusega konveier, mis rea üksikuks tõmbab.
http://www.vepak.no/
Seda konstruid annaks vähe kompaktsemaks teha. Kotisuu asemel võiks olla katla sissesöötmisava, pealtlaetav katel oleks sellisele asjandusele hea paariline. Viskab oma kolm-neli halgu sisse ja siis puhkab natuke. Loobid nädalajagu halge kasti ja kogu muusika. Pakkimine on algajatele ( :
(28-04-2017, 22:34 PM)alfredo Kirjutas: Seda konstruid annaks vähe kompaktsemaks teha. Kotisuu asemel võiks olla katla sissesöötmisava, pealtlaetav katel oleks sellisele asjandusele hea paariline. Viskab oma kolm-neli halgu sisse ja siis puhkab natuke. Loobid nädalajagu halge kasti ja kogu muusika. Pakkimine on algajatele ( :
Täpselt õige!
Tühja sellest pakkimisest, tegelikult ongi ju uba selles, et puud ( klotsid, hake ) on vaja (bigbag) kotist, konteinerist, puistest vms. ilma inimtööjõuta sirgelt ja stabiilselt katlasse saada.
Krt see viimane kiirelt tõmbav-viskav transportöörijupp on ikka täiesti geniaalne.
(13-03-2017, 22:19 PM)diesel Kirjutas: kruvi ei lõhu ühtegi konti kui ta on õigesti ehitatud.
hetkel teemaks oleva saab samuti väga väikse aja ja rahakuluga täiesti pädevaks ja ohutuks teha.
http://soov-ee.postimees.ee/1520340-puul...tails.html
Siin jälle üks kena näide kuidas EI TOHI puulõhkujat teha. Kruvi kate on, mis loodetavasti välistab varruka koos käega ümberkerimise, samas kõrgus töölauast annab võimaluse masinale luumurdjaks saamiseks.
Siin kõik hüdraulika mehed koos uurin, kas mu arvestus peab paika. Plaan järgmine- ns32 pump või sarnase töömahuga itaalia pump töösurve 160atm, läheb võlli otsa mis pöörleb kiirusel 1500-1800 pööret. Seda võlli veab ringi bensiinimootor 13hp läbi rihmülekande kiirusel 3600pööret, ehk pumbani jõudev pööre on suhtes 2:1. Pumbast edasi läheb voolik 3/8 jagajasse mille läbilaskevõime on 80/liitrit, jagajast silindrisse on ka 3/8 voolikud kõik. Silinder on 80mm kolviga ja 60mm varrega.
 Peaks saama selline komplekt väga hea, tingimusel et ma ei sae ja lõhu korraga kuna silindri töö kiirus peaks saama eeskujulik ja 800mm läbimõõdus saeketas on korralikuks hoorattaks pumpa mineva võlli teises otsas, et läbistada näiteks oksi ja muid suuremaid tekkivaid takistusi, kuid peaks olema silindri poolest ka piisav suuruse varu, et saaks vajadusel rõhku maha keerata kui ei jõua vedada.
Tabeli järgi vaja umbkaudu 17hj, kuid ülekanne vedaval rihmal on aeglustav 1:2 kuna saeketas ei kannata nii hullu joonkiirust
silindri töökäik edasi-tagasi 6sekundit
Pumpa ja silindrit vaata siit teemast lk 14 sellest exceli  tabelist.
Jagaja valik käib pumba vooluhulga järgi.
Voolikute läbimõõdud käivad selle graafiku järgi.
Nii, kuidas nomogramm vahemiku näitab, võib ka panna.
Selle exeli järgi saingi 160atm juures 8 tonni survet ja 16,32hp vajalik võimsus. Pumba tootlikus oleks 1500 pöörde juures 45 liitrit minutis. Selle viimase diagrammi põhjal võiks sobida ka 1/2 tolline voolik, kuid hinnavahe on nii minimaalne, et läheks kindla peale välja, ning paneks 3/8 siis elab tulevikus ka võimsama pumba üle kui veel praegune kiirus lahjaks jääb...
Kas 3/8 ja 5/8 sassi läinud? 3/8 ikka veel pisem kui 1/2 ju. Wink
jah sassis ikka, mõtlesin veidi suuremat kui 1/2 mitte pisemat, seega pigem 5/8
