Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Nov 2016
Mlnu trakal ka õhk torustikus ja pani filtrist paagi poole punnu. Siis sain niipalju,et enam õhku ei näind(tagasivoolus ega ka pealevoolus) siis lõpuks käima. Käis minuteid kolm. Imes tagasivoolu ja ka pealevoolu tühjaks.Võtsin etteandepumba maha ja lahti. käsipumba kolvi alt leidsin pea cm pikkuse traadijupi. Vahetasin ka kõik seibid ära. Ikka sama jama. Lõpuks võtsin peenfiltri lahti. Oh imestust, see täitsa kortsus. Olin sellega paar päeva aind tööd teind. Kolmandal päeval lihtsalt suri välja. Paninsiis uue elemendi ja ei lasknud kusagilt õhku välja. Pumpasin niikaua kui tagasivoolust õhku ei näind. Siis käima. Nüüd siis tund lumes müttamist pidas vastu. Ja jätsin seisma. Eks hommiku paistab, kas käivitub.
Postitused: 52
Teemad: 2
Liitus: Jul 2014
12-11-2016, 22:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-11-2016, 22:24 PM ja muutjaks oli
Subaru.)
peenfiltri kopsiku tihend on ka üks probleemne koht. ja peenfiltri alust vedrut võiks ka veidi timmida, et filter käkra ei tõmbaks.
Mul täpselt sama kogemus 2 aastat tagasi ja peale neid kahte probla elimineerimist käib kui kellavärk.
Postitused: 3,277
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Head närvid peavad olema 25 filtritega jamades.
Postitused: 833
Teemad: 13
Ma jamasin T 16 küttesüsteemina samuti.
Kah ebatihedus ja muud jamad.
Ja paagis ilmselt kah kilekott või mis sinna toru ette jooksis,Küll püüdsin seda kätte saada,kuid
tulutult,Tahtsin osta uut paaki,kuid pole.
Kuid filtrisüsteemi tegin ümber.Kodus oli miksi Mersu peenfilter.Ja toyota Hiace settepütt.
Ja kõige ees plastikust filter.Ja teised tema järgi.
Paagi lahenduse leidsin ajutise.Mõõdiku varda august toru sisse ja imema.Toimib hetkel.
Kuid seda filtrisüsteemi on poodides müügil .Oli miski 24 EUR.Kui ma ei eksi.
Parimat kõigile ja head isadepäeva.
