MTZ buldooser
Otsisin netist MTZ-82 tarbeks buldooserit, millega saaks lund ja pinnast lükata - teisaldada, ehk sahk peab olema nurga alla seatav. Huvitaval kombel leidsin vaid ühe sobiva http://www.etm.ee/3404.ee.html
Kas tõesti nii vähe tootjaid, ehk teab keegi veel mõnda, või teab mõnda kasutatud buldooserit?
Tamsalu EPT toodab tõukeraamiga lumesahka LS-3,0
http://www.tamsaluept.ee/toote_pilt/Lume...keraam.jpg
http://www.tamsaluept.ee/?id=10&keel=ee
Kas lumesahk suudab päris pinnast lükata ilma purunemiseta..?
T.
Kui mõistusega toimetada, siis jah.
Lumesahka pole mõtet teha väga paksust materjalist, sest see on raiskamine. Küll aga peab lumesahk olema piisavalt lai.
Pinnase teisaldamiseks sobivad sahad on üsna tummised ja kitsad. Pole ju mõtet pusida kolmemeetrise teraga mullahunniku kallal, kui masina eluskaalust sellise pinnasehunniku liigutamiseks ei piisa.
Russ on üsna nigel pinnasenügija. Tamsalu EPT veokonksule kinnitatav sahk on selles mõttes hea, et lükkamisel surutakse masinat allapoole - paraneb haardumine.
Eks neid pakkujaid on teisigi. Kohe tuleb meelde Taure Türilt ja Stokker. Aga nende pakutavad Lääne mudelid on üsna kallid...
usun et ikka saab.. aga vaevalt siis keegi pärast russi tahab kunA neid on müügil igas augus ja künkal.
Teema elustamiseks märgin, et MTZ universaalse saha otsimine toimub jätkuvalt. Samas huvitab ka T-150K oma, kasvõi raam, kuid seda juba poes ei müüda.
Buldooserseade 3404
Kasutatakse väikesemahulistel tasandustöödel, teede lumest puhastamiseks jne põllu- ja kommunaalmajanduses, samuti ehitustel. Seadet on võimalik kinnitada traktorile MTZ "Belarus" võimsusega 55-70 kW (75-90 hj). Buldooseri sahk on pööratav. Saha tõstmine ja langetamine toimub hüdrauliliselt, pööramine käsitsi (3404) või hüdrauliliselt (3404-1). Kõik käsutatavad hüdraulikaseadmed ja ühenduselemendid vastavad Eurostandarditele.
Tehnilised andmed:
saha laius, mm 2240, 2500, 3000
saha kõrgus, mm 700
saha pöördenurk, ± kraadi. ± 30°
mass 3404(3404-l),kg 480 (500)
AS ET Mõisaküla
Eelpool juba mainitud. Saha kohta ütlen, et EO-2621 modifikatsioonide sahad on just pinnaselükkamiseks mõeldud ja veidikese sobitamise juures peaks ka MTZ-le kõhu alla minema. Lume lükkamiseks sobib silma kinni pigistades küll (pole pööratav, kuid lahti peaks kenasti saama lükata).
Olen lükanud nii pinnast kui lund Mõisaküla sahaga.Pinnase jaoks 2240 hea,aga lume jaoks liiga kitsas.Lume jaoks sai ostetud 3m,kummiteradega,mis kulusid metsateedel ära 5 kilomeetriga.Kõhualune kinnitus talub väga tagasihoidlikku kiirust(jutt ikka metsateedest).Kui ümber keevitada/tugevdada saab hea.Hind ei ole hea.Laiaga pinnast eriti ei lükka.kitsaga saab lumega hakkama.
Jäin Jumz`i nakkusest puutumata. Lumi tuli ootamatult. Jumsakast järgijäänud tera sai kibekähku ümber töödeldud:
[Pilt: praktiline%252520teeh%2525C3%2525B6%2525...525201.JPG]
[Pilt: praktiline%252520teeh%2525C3%2525B6%2525...525202.JPG]
2016 aastal asendatud Lanax 3000. 160 hp`ne traktor teda küll ära lõhkuda ei suuda.
(19-12-2008, 22:30 PM)Dragon Kirjutas:  Teema elustamiseks märgin, et MTZ universaalse saha otsimine toimub jätkuvalt. Samas huvitab ka T-150K oma, kasvõi raam, kuid seda juba poes ei müüda.
Tere
Mõisaküla MTZ komplektiga olen kokku puutunud. Kui mõistusega tööd teha siis saab nii lund kui muud materjali liigutada. Küll aga peab perioodiliselt keevisõmblusi üle vaatama ja vajadusel tugevdama. Mõnda kohta olen lisatugevdused lisanud. 2,5 m laiusest hõlmast käib MTZ 82 jõud veel üle. 3 m hõlma puhul paksu lumega probleeme. T-150K sahkasid/raame vahel interneeduses pakutakse. Hoia silmad lahti.
Igasuguse, eriti lumesaha,  valikul soovitan valida piisavalt kaares hõlm. Püstise, nö sirge raudlehega võib 10-15 cm paksust lund lükata kõvakattega teel. Kui lumi või pinnas hõlma ees rulluma ei hakka, head tulemust ära oota.
Toomas
Tasa ja targu
Karksi -Nuia roopi Lanax 3000 kasutame tee silumisel, lumetõrjel ja isegi vilja vallitamisel laos ja ei oska paremat tahta. Metallitööstus müüb kohaliku ehitusmaterjalide kaupluse kaudu neid ka kodumaale. Pole maakera ettejäämise hirmu tundmatul maastikul- järelveetav ju.
Minult saab osta korraliku esirippsüsteemi mille külge saad riputada saha või mõne muu agregaadi vastavalt vajadusele.
