Päris vinge vana pill.
Täpset juhendit ei tea, aga eks asi käib põhimõtteliselt nii, nagu ikka kontaktidega süüte puhul. Kõigepealt kontaktivahe paika, mul hetkel raamatut ei ole, aga u. 0,35-0,4 mm tavaliselt peaks olema (sel hetkel kui kontaktid avatud on). Nüüd küünal maha ja aeglaselt vänvõlli õiges suunas keerates (ehk on geneka pool otsas mingi polt, mida saad võtmega keerata või siis paned tagumine ratas õhus seisma ja viimane käik sisse ning keerad tagumisest rattast) üritad leida selle hetke kui kontaktid hakkavad lahti minema. Küünlaaugust mingi pulgaga mõõdad, see hetk peaks olema u. 3,5 mm enne kolvi jõudmist ülemisse surnud seisu. Kontaktide avanemise hetke peaks saama reguleerida kontaktide plaadi pööramisega (pole IÞ-56-l näinud seda asja, aga põhimõtteliselt nii). Kontaktide avanemise hetke pole väga lihtne silmaga märgata, aga enam-vähem saab. Täpsema tulemuse saab kui teha mingi väikese pirniga vooluring läbi kontaktide, et kui kontaktid koos on, siis pirn põleb ja kui lahti lähevad, siis kustub.
Kontaktide vahet saad mõõta lehtkaliibriga (kui ei ole olemas, siis saab tööriistapoest osta). Küünla elektroodide vahet saab ka sellega mõõta, ma täpselt selle IÞ-i kohta ei tea, aga ehk väga mööda ei pane kui ütlen, et üldiselt kusagil 0,6 mm peaks olema
