aga seisnud on masin umbes 2 a, kloostrimetsast pandi peale uus generaator ja relee
Tormi.
Äkki on probleem selles, et pandi uued harjased ja need pole korralikult vastu kulunud(paika kulunud) Ma enda planetal vahetasin ka harjad ära ja laadima hakkas alles kuskil 10 kmSmile Ja nüüd pole mingeid probleeme.
Ehita, sõida, naudi
mõtlesin ise ka et äkki pole veel sisse töötanud
Tormi.
käigukasti läks nüüd õli sisse, sidur ei lahuta ja laadimist ikka pole vaatasin seda relee värki täitsa korras, käima läheb super hästi, esimesest paugust kohe
Tormi.
Vöta harjased küljes ära. vaata kas terve pind on kulunud ilusti sisse. Kui ja siis peab hakkam muud pöhjust otsima. Kas juhtmed on köik öieti veetud?
Ehita, sõida, naudi
geneka ja relee vahelised juhtmed on kindlasti õigesti veetud, ei saagi eriti eksida ja mujal olevad juhtmed ei mõjuta laadimist, ma alles eelnevalt panin pildi ka kuidas genekalt releele on juhtmed veetud, kui harjad välja võtan, kas siis pean geneka täitsa laiali lammutama?
Tormi.
ei pea, vaata see pesa kus harjad sees on selle epal on selline plekk see tuleb ära koos vedruga ja siis saad harja kätte
Ehita, sõida, naudi
selge eks uurin homme ja annan teada
Tormi.
http://www.youtube.com/watch?v=X3tWMHpmBME väike tagasilöök
http://www.youtube.com/watch?v=8EPZP1ktxsw käib
Tormi.
harjast pilt [Pilt: dsc0963.th.jpg]
Tormi.
kellegil releed on laenata et saaksin proovida kas siis laeb? ja siis isolatsiooniga harjasid vms
asun muidu patikal, tallinna ligidal
Tormi.
oi pole ammu kirjutanud, suvel sain masina laadima ja talveunne ta läks, tuleval suvel peab piduriklotsid ära vahetama, spidoka muretsema, süüteluku muretsema, esimest istet ka korralikku vaja.
http://www.youtube.com/watch?v=ckFjeQ6yh...re=channel
Tormi.
Kena Jawakarva Iz. Kangesti tahaks näha, milline näeb masin välja samavärvi külgkorviga.
eks tulevikus sebib ka külgkorvi
Tormi.
Ilus töö! Mis oli orienteeruv eelarve liivaprits, värvimine jne?
Mul sama masin ja ootab ka oma aega, aga nagu tavatses minu kunagine meister öelda: iga asi omal ajal ja mõni asi natuke hiljem!
Korstnapühkimistööd
Tartu
58050201
liivaprits pole palju mõni sada eek, aga värvimine kuskil 2-3k, võin eksida ei mäleta hästi
Tormi.
Tõesti näeb ilus välja. Smile
Kõigile, kellele meeldivad/omavad vanu jalgrattaid või sääreväristajaid!
www.vanaisavokk.forumotion.com
