Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
Kas neil masinatel on ühesugused ja omavahel vahetatavad esitiivad või on erinevusi?
Samas kui kellelgi on mõnda mainitud tiiba Tallinna ümbruses pakkuda siis palun saata sõnum.
Postitused: 690
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
Gaz 51 esitiib peaks olema suurem.
Postitused: 5,776
Teemad: 733
Liitus: Apr 2002
Esitiivad ei ole vahetatavad. Vahetatavad on vaid tuled.
Postitused: 206
Teemad: 1
Liitus: Jul 2003
Suuruse vahe on ilmne. Lisaks on 69 olemas erinevaid nn uue ja vanu tüüi tibu. Erinevus nn ratta kaares ja laterna kinnituses. Esimene on arusaadav vaid siis, kui tiivad kõrvuti
Postitused: 326
Teemad: 17
Liitus: Jan 2002
Kui ma hästi mäletan siis põhi erinevus oli selles et 51 tiiva ots läheb tagant tublisti pikemalt alla aga muidu kaare suurus oli nagu sama. Paraja kirvetööga peaks 51 omad 69-le külge küll saama. Kunagi ammu sai võrreldud neid, vist isegi praegu veel 51 omad alles.
Postitused: 805
Teemad: 47
Liitus: Jan 2003
Gaz69 velje mõõt 16" ja Gaz 51 20"(vist) Ei saa vahetada ja 200m pealt on nad sarnased vaadatuna horisontaal asendist ja siinpool polaarjoont (mujal vaadatuna ei võta vastutust)
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
On kellelgi Gaz69 tiivakaare mõõtusi,kui palju see siis erineb Gaz51 omast.
Või on mõnel tegelasel Tallinnas Gaz69 esitiiba ,et ma saaksin enda 51 tiivaga tulla ja võrrel ja mõõta.
Postitused: 4,353
Teemad: 34
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/89566-kryl...-perednie/
Sama küsimus vene keeles ja vaidlevad. Tõde tõuseb, vale vaob.
Postitused: 4,353
Teemad: 34
(07-05-2014, 21:35 PM)AsTroSS Kirjutas: (07-05-2014, 21:22 PM)aavu Kirjutas: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/89566-kryl...-perednie/
Ega ma eriti nende jutust aru ei saanud aga piltide järgi tundub 51 tiib pikem olevat aga kuskil ei ole kirjas mitu cm on tiivakaare raadius (või diameeter) suurem või väiksem
Raadius vist sama, vahe tuleb sisse astmelaua juures pikem ja mingi stange aluse plekiga ka. Samuti on 51 oma laiem ja kinnitusaugud vale koha peal. Esitule kopsikuga ka mingid mõõtmete sobimatused.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Uskumatu küll, kuid raadius on tiibadel sama, samuti ka ratta kohal oleva kumera osa laius!
Gaz 51 tiib on 18, või 0li see nüüd 28 cm pikem, ei viitsi uuesti lakka ronida.Suur erinevus on kapotipoolses ääres koos kinnitusavadega.
Käkitegu oleks seeega see 69-le külge pookida.
51 tiiba tuleks mõlemast otsast lühemaks võtta ning edasinegi on tehtav.
Kui selles nii suur häda on ja orig. tiiba võtta pole.Kana pidi ju ka mesipuusse minema, kui jõud taga!
Tervitab Veteran.
Postitused: 5,281
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Kui kellegil vaja 69 esitiibu siis neid peaks mul olema hulgi. Põle mõtet sellepärast 51 tiibu kärpida.
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Tänud vastanutele, ma ei taasta Gaz69 ega Gaz51 vaid ehitan ühte liikurit ja Gaz51 tiivakaar on diameetri poolest pisut liiga suur ning lootsin et Gaz69 omad on pisut väiksemad
