Postitused: 307
Teemad: 11
Liitus: Dec 2005
Üldiselt vastab see K-Rautast eelnevalt kirjeldatud loomulikult tõele. Oma peaga tuleb siiski kaasa mõelda. On ka kampaaniatooteid, mida müüakse ebareaalselt odavalt. Näiteks 14.- eest põrandaventilaator suure leitsaku päevil või 17.- eest korvtornikomplekt.
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Seda loomulikult. Kuid on ju ka teada, et nende kollaste-punaste siltide peale jooksevad paljud inimesed tormi. Kasvõi minu näite põhjal- vaata, kui odav- enne oli üle 800, nüüd alla 600, aga kui tead, et enne oli valgel sildil pea sama hind nagu praegu kollasel, siis põhimõtteliselt ei kisu ostma. Teeb ettevaatlikuks selline asi.
Postitused: 6,746
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Pole silma peal hoidnud tükk aega, aga mul on ka sellised tangid üle veidi paremas seisus. Kui vaja, siis võin loobuda, ma nii peenee tehnikaga ei oska hetkel miskit tarka teha...
Postitused: 4,380
Teemad: 34
30-08-2020, 15:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-08-2020, 15:45 PM ja muutjaks oli
aavu.)
Tsitaat:ma nii peenee tehnikaga ei oska hetkel miskit tarka teha...
Sinna vahele on hea kinnitada peenemat keermelõikurit või puuri või kasutada muukviili käepidemena ja muidu miskit fikseerida. Muidugi uut auku ei puuri aga vana augu laiendab ära või kusagil kasti nurgas saab keerutada keermelõikajat keerme parandamiseks. Mul see plastikuga kaetud käepidemega. Ja mingi murdunud kruvi olen ka välja keeranud,
Postitused: 4,636
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
kunagi mingid power pluss riistad väideti ka olema profi omad,suurel relal see tiht mis lukustab võlli oli plastiliinist ja hetkega kõver...toodi konteinerite viisi sitta sisse ja varuosadeks lammutati uued riistad laiali ja olid kah odavama poolsed.
Postitused: 1,250
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Hiinast saad vabalt tellida nn private brand tooteid. Ehk tellid piisavas koguses (alus, konteiner vms) ja kirjutatakse peale ükskõik, mida soovid. Vähemalt ühe korra saad lõigata (kas lõpuni, ei tea). Kvaliteet on loterii. Hiinast on täpselt sama välimuse ja markeeringuga toodet tulnud täpselt erineva sisuga.
Postitused: 2,888
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
on kellegil juba kogemusi uute makita 40V seadmetega ?
Postitused: 307
Teemad: 11
Liitus: Dec 2005
Kogemust ei ole, aga kõlab jällegi tarbija eksitamisena. Kui 18V akude puhul on on tegemist viie 3,6V nimipingega elemendiga (5x3,6=18), siis 40V puhul on elemente kümme ja pinge sama loogika järgi oleks 36V. Kuid 40V akude elemendi nimipingeks võetakse nominaalist kõrgem max laetuse pinge 4V per element ja saadakse kokku 40V. Suurem on marketingis parem. Sama eksitavat võtet kasutavad ka mitmed teised tootjad. Praktikas on 36V akud ja 40V akud samad asjad.
Omal on 36V Boschi aiatööriistad/akud, kui Makita üllitab mõistliku hinnaga oma 40V riistasid, siis võtan mõne ligi ja Bosch/Makita akuadapteri vahele.
Postitused: 10,607
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Ja milles on eksistentsiaalne erinevus 36 vs 40 V?
Mõlemal juhul saadakse pea 2 korda väiksema voolutugevuse juures pea sama võimsus.
Postitused: 1,382
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(13-09-2020, 13:42 PM)Etsike Kirjutas: Kogemust ei ole, aga kõlab jällegi tarbija eksitamisena. Kui 18V akude puhul on on tegemist viie 3,6V nimipingega elemendiga (5x3,6=18), siis 40V puhul on elemente kümme ja pinge sama loogika järgi oleks 36V. Kuid 40V akude elemendi nimipingeks võetakse nominaalist kõrgem max laetuse pinge 4V per element ja saadakse kokku 40V. Suurem on marketingis parem. Sama eksitavat võtet kasutavad ka mitmed teised tootjad. Praktikas on 36V akud ja 40V akud samad asjad.
Seal ma arvan on point selles et Dewalt ja mõned teised nimetavad 5/10 liitium elemendiga akusid 20V akudeks. OK 20V või 18V ei tundu suur erinevus aga 36V Makita vs 40V Dewalt juba küll. Ning milleks peaks müügimees alatasa selgitama;"Makita on ju ka täislaetult 40V".
Postitused: 2,888
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
jätaks selle 36 vs. 40 pettuse hetkel kõrvale see ei muuda olemust
olen aru saanud, et see 40 tehti sellepärast 40, et mitte ajada segi juba kasutuses olevate 36v riistadega mis siis käisid kahe 18V akuga
nüüd siis ühe aku seeria uue nimega 40
ega ta veel vist tuult tiibadesse pole saanud - uus asi alles.
Postitused: 676
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Neid hindu vaadates tundub see 40v seeria kodukasutajale pisut karm.
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 10,607
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Anna aega mõni aasta kasumit võtta ja küll need hinnad alla tulevad.
BL seeria mootoritega asjad maksid ka alguses vene keeles.
Postitused: 2,888
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Kõik ei ole ja ei peagi olema kodukasutajale.
Aias niidad lükka tõmba niidukiga ehk murutraktoriga. Põllumees teeb silo ikka suure traktoriga. Poest tood koju kaupa sõiduautoga ehk kaubikuga aga lattu veetakse rekkaga jne.
Kunagi kui tuli harjavaba väike relakas oli see juba samm edasi vanast. Huvitav kuidas nüüd 40 ga oleks lõikamine. Samuti ka löögiga auku seina lasta.
Võrdlus videod näitavad küll 2 korda kiiremat tulemust.
