Postitused: 2,044
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Võin kinnitada et kui päevas vaja ikka 1000tk TX30 betoonikruvi sisse keerata, siis saab ka "20x life super heavy duty impact" otsik otsa. Ja lõppeb ilma igasuguse hoiatuseta lihtsalt keskelt pooleks murdumise näol. Sai mitmeid erinevaid proovitud, ka Milwaukee ja Makita impact otsikud ei kestnud tervet päeva. Samas, ka SDS puur, mis aukude ette puurimiseks kasutusel oli, vajas vahetust vast umbes 500 augu pealt, kulub ära lihtsalt. Puuri kulumisel hakkavad kruvid järjest tihedamalt sisse minema ning see lõpetabki otsiku ära.
Postitused: 1,249
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
11-01-2021, 17:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-01-2021, 17:04 PM ja muutjaks oli
Mahno.)
Ärge nüüd T10 ja T25 otsikuid murdumise koha pealt võrdlema hakake - ristlõike vahe on väga suur. T25 peamine kuluartikkel on kulumine või kadumine. Ja nagu ksf Võsa õigesti märkis, kulunud ots tuleb õigel ajal ära visata.
Aga kui huvi - siis T10 otsikuid murdsin ma kruvisid tavalise melamiinplaadi sisse keerates.
Ainus koht, kus ma suuri ja viisakaid torxe (nii kwb musti kui gedore tavalisi) olen puruks keeranud - ja seda ilma pikenduseta ja käsitsi keerates - on transiti põhja küljest istmeid ära keerates. Seal on hea pikk polt, altpoolt mõnusasti roostes, aga samas polt ise on karastatud. Kuidagi sujuvalt poob kinni ja siis on krõks... Õige vastus oli polt/mutter otsa keevitada ja tulid muretult.
Postitused: 259
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Suht kahtlase väärtusega test. PH2 otsikut on tööd tehes väga palju raskem ära lõhkuja kui alla TX25 otsikut. Ainuüksi sellepärast, et ristotsik kipub ennast ise ka välja poole suruma, mida TX reeglina ei tee. Antud testimise meetodil oleks rohkem jumet mitte löökotsadele vaid tavalistele. Aga nagu see test näitas siis enamus kõik peale ühe musta lamba kõik väga samasse auku arvestades olematut testide arvu ning meetodi ebatäpsust.
Postitused: 6,719
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(11-01-2021, 20:36 PM)vwt2 Kirjutas: Minu 456 makitale polnud ka 6x200 mingi üllatus ja keeras kinni ilma otsa lõhkumatta.----Mida mõne aja pärast sellest Sinu randmed sellest arvavad?
Hea point! Unifitseeritus on vajalik, arusaadav, aga masstööks ikkagi põrri vaja, nuta või naera,
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Seda mis randmed sellest arvavad näeme aastate pärast. Kohe pole mingit mõju. Vähemalt ma ise ei tunne
Postitused: 3,312
Teemad: 44
just. takkajärgi tarkust meil jagub.
a kes siis teiste vigadest õpib, ikka ise vaja teha ju.
Postitused: 3,119
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
huvitaval kombel on peale viimast remonti kurikuulus makita dh482 pidama jäänud, padrun sai metalline külge ja kestab, isegi väga kuumaks ei lähe enam. Samas on vana 456 ilmutanud esimesi märke, et aeg hakkab ümber saama, "käigukast" pillub neutraali ja päästik jukerdab. Aga tööd on teinud ka kordades enam.
Kuna käed jäävad järjest lühemeks, siis sai iinamaalt tellitud mõõtevahendeid, mis suurelt ja punaselt tulemusi näitaks. Vaja oli täpsemat nurgamõõtjat ja pikka nihikut. Et transport hinda ei mitmekordistaks, sai asju rohkem küsitud. Nädalaga olid asjad (jõuluajal!) Tallinnas ja sealt 10. päevaga 200km kaugusel pakiseinas.
Nurgamõõtja, 300mm diginihik, kõrgusemõõtja (indikaatorkell) ja laser kaugusemõõtja läksid kokku maksma 70€+sh. transport 26,-$. Viimati pakuti kohalikus poes nihikut sama hinnaga. Asjad tunduvad esimesel kasutusel üsna tummised, v.a. kõrgusemõõtja mille magnetjalad laua külge kinni jäid...
Postitused: 6,719
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(12-01-2021, 12:04 PM)margus61 Kirjutas: Kas puidule mõeldud järkamissaagi, võiks saada kuidagi kohaldatud metalli lõikamiseks?
Sa ei taha sinna kraadimõõtjate ja liugurite peale sädemeid ajada, arvan ma. Igasugu rella statiive pakutakse, vaata esimese asjana need üle!
Postitused: 10,588
Teemad: 37
Liitus: May 2005
12-01-2021, 12:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-01-2021, 13:03 PM ja muutjaks oli
v6sa.)
See on alusulamist ja plastist asi. Abrasiiv hukkab selle kiirelt, nagu juba pakuti.
Hammasteraga oleks asjal isegi jumet, kui sinna mingitki tugevust omav detailikinnitus tekitada. Algne sobib tuulepuhangu vastu võitlemiseks, juba kerge saagimine väänab ära.
Pealegi on see siiski paarikraadise täpsusega asi, sõltuvalt isendi kulumusest.
Postitused: 1,381
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Siiniga nurgasaag ning kõva raud on üks asi. Aga kui tahta alumiiniumi saagida ilusti ja lihtsalt nurga all?
Selline saag:
https://www.k-rauta.ee/p/nurgasaag-kinpo...searchnode
ja selline materjal:
https://www.bauhaus.ee/plaadiliist-hobed...00-mm.html
