Postitused: 10,568
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Khm, 5 aastaga sööb sool juba pumba läbi... Ega seal ilmaasjata plastkate peal käi...
Keegi siin alles pani lingi BENis müüdu kohta. Oli mingid sajad kroonid maksnud... Hetkel ei suutnud leida.
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Asjad on niikaugel, et üritaks täna esimest käivitust.
Paar küsimust oleks:
1. kui palju läheb Niva 1.7i mootorisse õli (et teaks palju osta)
2. Niipalju kui ma olen lugenud, peaks bensiinipump tekitama 2-baarise rõhu. Kasutan bensiini etteandeks mootorile tavalist vasktoru ja bensiinivoolikut, mis on kinnitatud tavaliste pingutusklambritega. Lisaks on ka bensufilter see kõige laialt levinum, plastjunn. Ise kardan kergelt, et võib tekkida mingeid lekkeid või isegi äkki lööb kusagilt otsa maha...
Mida seltskond arvab siin?
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Progress.
Mootori esmakäivitus tehtud, esimene kord lihtsalt kütuselekete otsimiseks, aga natuke hiljem sai minugaraazist ka autoga tööjuurde sõidetud.
Ütleme nii, et vahe on kolossaalne. Uus mootor käib ikka väga jõuliselt.
Kiirendades sai esimese kahe käiguga asfaldile mustad jutid maha.
Postitused: 1,377
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Oot oot, sellesse plast bensu filtrisse kütad 2 bar peale V? Kaua ma kardan see vastu ei pea. Selle asemele vast midagi sellist nagu need plekist on:
http://erimell.ee/tooted.php?cat=4
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Ei tegelikult läks sinna ikkagi pritsele mõeldud filter peale.
Paar teemat on veel jäänud - esiteks puudub laadimine, kuna uue mootori küljes olev genekas eeldab välist regulaatorit.
Teiseks on vaja õhufiltri jaoks teha "kilpkonn" ehk pritsepea otsa plekist kopsik filtri lõdviku ühendamiseks. Ruumi on seal nii vähe, et tavalise lada filtriga kapott kinni ei lähe.
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Kui kellelgi on pakkuda Lada sisemise regulaatoriga genekat, siis andku teada...
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Ülevaatus tehtud, heitgaasid olid väidetavalt paremad kui paljudel lääne masinatel. Kohapeal sai korda tehtud mittetöötav pidurituli (piisas kaitsme vahetusest) ning üks gabariidi pirn oli läbi (asendatud).
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Väike problem tekkis täna. Nimelt auto seisis enamiku talve, täna oli vaja sõita. Alguses oli kõik ok, mootor töötas ühtlaselt, reageeris gaasile normaalselt jne. Kusgil 30min pärast, peale lühikest pausi käivitades hakkasid jamad pihta. Kõigepealt ei tahtnud üldse käima minna, pedaal põhjas võttis paar pütti taha, needki kuidagi plagisedes. Tagant tuli musta tomu ja justkui petroolihaisu. Kui lõpuks käivitus, siissss normaalselt käis ainult tühikäigul, vähegi gaasi andes hakkas plödisema ja tahtis hoopis välja surra.
Milles võiks probleemi põhjus olla?
Vesi kütuses?
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Probleemile on ilmselt lahendus leitud. Vastus tuli seekord Ladaklubi foorumist.
Nimelt on vigane jahutusvedeliku temperatuuri andur. Tegin ka testi - andur ühendatuna - sümptomid olemas, andur lahti ühendatuna - mootor töötab normaalselt. Õnneks eriliselt kallis see andur ei ole ning tellimus on juba sisse antud.
Kuna mootoril klapid kolisesid, siis sai ka klapivahesid reguleeritud, nüüd käib mõnusalt pehmelt.
Huvitavale anomaaliale sattusin, kui hakkasin katkist tagatuld vahetama. Nimelt kui ühendasin kere küljest lahti tule massijuhtme, muutus mootori tühikäik ebaühtlaseks ja tule kõik pirnid hakkasid tuhmilt põlema. Uut tuld asemele kruvides oli effekt vastupidine, massijuhtme kinni keerates muutus tühikäik ühtlaseks ja tule pirnid kustusid.
Ilmselt peaks kusagil veel massiühendused olema, aga ju siis need ei anna korralikult ühendust.
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Muuhulgas on plaan teha täiesti uus keskkonsool, milles hakkab paiknema DIY kütte juhtimine ning multimeedia.
Kasutan Arduino kontrollerit, põhimõtteliselt tuleb sarnane asi nagu minu B5 Audil, ühest pöördnupust saab keerata temperatuuri taset salongis, teisest ventilaatori taset. Klappe liigutan suuremat sorti RC servodega, vendi mootorit juhin PWM abil transistoriga.
Multimeedia jaoks tahaks teha miskit Raspberry ja OpenElec abil puuteekraaniga.
Postitused: 4,351
Teemad: 34
(20-01-2018, 03:07 AM)vootele Kirjutas: puuteekraaniga.
Lugesin puu-tee-kraaniga. Alles teine lugemine selgitas sisu. Kõik õige, pole veel harjunud uusi sõnu ühe pilguga haarama.
Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Pole audidega väga kursis aga see suudab siis temperatuuri hoida? Paned 22.5 kraadi ja see ise hoiab seda? Omab see süsteem ka "päiksesensorit" ? Ma loodan et siis ka selle pisividina ehitust ja paigaldust kajastad siin.
