Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
sul peab viga milleski muus olema
Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
kuule mis minskitel aku on ka ve??
Postitused: 1,237
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
esimestel minskitel oli ka akusüüde peal. ja ka osadel hilisematel eksportvariantidel oli akusüüde peal. tänapäeval valdavalt veel liikuvatel akut pole.
Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
a ma mõtlen et miks minu minskil on alalisvoolu süütepool
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: May 2003
Probleem pole igatahes düüsides!!!!!
Ma arvan, et hoopis silindri ja silindri kaane vahelises tihendis..Kui se ikka Minskitel on???????? See seletaks ka mootori väljasuremist , nii gaasi keeramisel, kui ka muidu!!
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: May 2003
Kas silindri ka silindrikaane vahel peab mingi tihend olema, mul igatahes pole ja mulle tuli meelde, et leidsin karteri pealt mingi pooleks läinud metallist rõnga, kas se võis olla kaane tihend , mis kuidagi purunes?
Postitused: 1,237
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
kaane valu on piisavalt pehmest materjalist, et sinna alla pole tihendit üldse vaja. kui üldse, siis imeõhuke ja pehme (ning hea soojusjuht)-nt vask.
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: May 2003
aga kui ma sinna vahele nats silikooni topin? See pidavat ka sobima!
Postitused: 1,237
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
uuuh, silikoonist küll suurt abi pole. õhuke vaskseib on priima.
Postitused: 112
Teemad: 18
Liitus: Jun 2003
Mina l6ikasin kah 6hukesest vaskplekist tihendi vahele, enam vähemalt ei aja silindripea ja kaane vahelt töötades möga välja
130km/h @ Jupiter1 - serious s**t
Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
kas masin võib õige süüte korral ka vänta tagasi peksta ve?
käima ppiab ta ikkagi minema mis sest et silindri vahelt läbi laseb
kui sa enne vänta löömist ujutad siis põleb ainult sul see sisse ujutatud pens ära selle pärast ta sul vainult %sec töötabki võta ujuki kaan maha ja puhu läbi selle augu see on täis mul oli sama jama et sodi mis kraani tihendist läbi pääseb jääb sinna alla nõela kaane tüüse vahele kinni ja läbi pääseb ainult pens mis sa ujutad
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: May 2003
Nüüd sain asjaga nii kaugele, et silindrikaane vahelt enam õhku ei saa, aga juba uus probleem.... Nimelt tsikkel töötab korralikult , aga gaasi keeramisel tõmbab küünla märjaks ja sureb välja..??
Olen igasuguseid asju proovinud , nii karbussi kruvi kinni-lahti keeranud,nõela igas pikkuses proovinud , aga midagi. Düüsid on ka puhtaks tehtud , aga milles probleem...??? Kes aitaks asja lahendada??:???
tra mul kah probleem, et mootor nüüd väga heas korras ja käigud korras, uued trossid jne...saime tsikli kokku ja mis ime, tööle ei lähe kuigi ennem läx iga pauguga....isa kah kahtlustab, et no äkki karbussis viga, võtame kah selle vist lahti ja puhastame ära või mis te arvate? andke nõu!!!
Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: May 2003
Mix keegi siis ei vasta , kas probleemile keegi tõesti lahendust ei tea ve?:???
