Postitused: 4,966
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
15 mm sõrm on meil küllalt levinud, sellega ei tohiks probleemi olla. Ei tea küll, ka IÞ JU/175 ccm olid 15 mm ja kui pikad. Omal hakkas kohe pihku üks 63 mm pikkune eiteamilleoma. Eks puks tuleb sobitada nii ehk teisiti.
Mina ise sellisest rõngaste sobitamisest eriti vaimustatud ei ole, vb käiks ta Sul 2 rõngaga sama hästi kui uue 3-nda rõnga lisamisel ? Eks oleneb, kui "kõveraks" silinder juba kulunud on. Foorumlane Mesamees pani hiljuti mingid IÞ JU rem rõngad ühele SB 200-le reanimatsiooni eesmärgil sisse. 63 rõngaid kindlasi olemas on, laiuse /paksusega iseküsimus, lukustustihvt ümber teha jne...
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
353-tüüpi Jawal on ka 15mm sõrm, pikkus arvatavasti 60mm ligi (silindri läbimõõt 65mm).
Postitused: 698
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Lase treida see rõngas,veel parem mitu rõngast.
Postitused: 313
Teemad: 64
Liitus: Jun 2004
Tänud! Ostsin täna Teletorni motopoest Jawa 15x56 sõrme ja see sobis nagu valatud.
Rõnga kohta olen veel teada saanud et lähim vene silindrimõõt on Tuula 200 (62 mm).
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
(31-03-2009, 19:36 PM)heiki Kirjutas: Tänud! Ostsin täna Teletorni motopoest Jawa 15x56 sõrme ja see sobis nagu valatud.
Jupiter 4 nullremondi rõngas on ka 62mm, seega esimene remont 62,25 ja teine remont 62,50.
PS 84', 83', 82', 80', 79', 77', 76', 75', K-15, K-16, M-15; M-16
Postitused: 4,966
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
Paistab, et kolbi on korralikult puhastatud. Ülemise rõnga alune aga jäänud kaunis mustaks, kui hästi need terved rõngadki peavad ja kui kulunud silinder on ?
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
01-04-2009, 10:41 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-12-2014, 01:30 AM ja muutjaks oli
2715.)
Võrumaal siiski üks mees veel elab,kes tunneb kolvirõngaste valmistamise
tehnoloogiat.Senini pole ühtki kaebust.
Postitused: 2,559
Teemad: 260
Liitus: Mar 2004
Türil on üks härra, Jüri Meltsas. Olen tama kaudu saanud kõikvõimalikke kolvirõngaid. Osa on vabrikutöö, aga osa omalooming. Kasutaja "kass" tunneb seda neest , ehk oskab kommenteerida
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
(01-04-2009, 18:54 PM)gruppen Kirjutas: Kui on korralikult tehtud siis peavad "kodukootud" rõngad küll.
Einoh, miks nad ei peaks pidama? Nõuka ajal tehti kartidele isegi malmist L-rõngaid kolhoositöökojas ja käisid väga hästi. Materjaliks oli "Krulli" malmist hobusevankri ratta koonus, hilisem vene kirjadega koonus selleks ei sobinud. Kui suudad kuskilt sobivat materjali leida, siis oskaja treiali käes ei tohiks midagi võimatu olla. Muidugi tänapäeval (raudlaevade ajastul) ei viitsi paljud sellise jamaga tegeleda. Vanasti oli teine asi, laevad olid puust ja ...
`73 Hanomag-Henschel F46KA
