Väike traktor, Põka ja projektid.
Nädalavahetusel käisin külas vanal tuttaval ja märkasin aia ääres seisvat kollast värgendust Big Grin Küsisin et mis peale hakkab ütles mulle et ei midagi et võta endale ja ehita valmis.Peal ei olnud rooli süsteemi ega mootorit ja sidur oli ka kinni jäänud._Kasutatud on autorolleri osi nii esisild kui tagasild (kitsamaks tehtud)mootor,sidur ja roolikarp oli endal olemas.Järgmine päev panin motoblokile hääle sisse ja tõin ära ja koheselt sai hakatud pihta ehitamisega.Vahetasin ära siduri,tegin mootori puksid ja panin mootori peale,Tegin valmis rooli süsteemi.Vaja on tuua veel sumbuti ,siduri eebel ja otsida rool.Lisan pilte
Nüüd pildid http://fotoalbum.ee/photos/lauren123/48361555 JA väike idee teistele http://fotoalbum.ee/photos/lauren123/48359303 väike grill,talvel oli väga hea grillida jätab mõnusa suitsu maitse juurde sisse läheb täpselt 11 viinerit Big Grin Big Grin Big Grin
Lahe riistapuu tundub tulevat, suht omamoodi. Olen netist uurinud kõiksuguseid masinaid, isetehtuid, aga seesugust pole veel näinud. Ootan huviga valmimist.. Jõudu! Ehitan ise kah ja otsin erinevaid juppe..
Äitäh edu on tarvis Big Grin proovin nädalavahetusel hääle sisse ajada
Nii 2 päeva on täis olnud mõõtmist,keevitamist ja lõikamist ja põka sõidab mootor on täiesti uus ja sisse töötamata peale 20 a seismist käivitud esimese tõmbega Toungue keevitused ja paljud kohad tahavad veel värvimist ja ülekanne tuleks ka teha kiiremaks praegu sõidab teise käiguga umbes 4-6km/h ning sellise kiirusega ei jõua küll kuhugi Smile kui digika pihku saan siis teen pilte
Sai tehtud täna ülekanne kiiremaks suur maha http://fotoalbum.ee/photos/lauren123/48767945 ja väike asemele http://fotoalbum.ee/photos/lauren123/48767855 ning peale seda sai tehtud umbes 3km sõit,:töötab hästiToungue Ette mõtlesin teha kasti et saaks vedada.praegu ees 40 kg tina http://fotoalbum.ee/photos/lauren123/48767481 kuna väike mägi ja rattad õhus Rohkem pilte http://fotoalbum.ee/photos/lauren123/48767189 väike video http://www.youtube.com/watch?v=74ZqJd7eG1w
Ehk oskd öelda mille karpa seal peal on? Endal originaal karpa laseb sorinal läbi ja nüüdseks ujuk kah kadunud.
k-55 kasutati vanematel minskitel ja Kavrovetðitel
Pole ammu kirjutanud.
Põka igapäevaselt kasutuses ja töötab perfektselt.
Ette sai tehtud kast ja sai värvitud paljud osad.(paak,sumbuti,kast)
Eest vahetasin ära ühe sisekummi kuna ventiil tuli lohvilt ära.
Sai tehtud parem õhufilter ja vahetatud sidur.
Pildid: http://fotoalbum.ee/photos/lauren123/53572787
Teen mingi päev veel pilte kaugemalt ja lähemalt
Paistab, et sul käed pidevalt kihelevd tööriista järele. Nimelt nägin piltidel veel mingeid aretisi, ehk tahad neist ka pisut pajatada või mõne pildi lisada?
Ja jõudu edaspiseks.
Mul projektid tulevad ja lähevad Smile Teen mingi asja valmis ja siis on vaja hakata kohe uut tegema aga kuna mootoreid ja asju on vähe siis tuleb vana ära lammutada.
pildid tehtud suht ammu.Aga võin pildistada Järelejäänud aretisi
Kas karpa toimib kenasti? Midagi muutnud pole seal- düüse puurinud või midagi? Kubatuuri vahe on pea mitmekordne juToungue
Karburaator toimib isegi väga hästi Toungue Nõel tuli ainult õigesse asendisse panna.
Traktor peab päris kenasti vastu,tegin veel pilte http://fotoalbum.ee/photos/lauren123/56215195 Proovin täna ülejäänud aretistest ka pilti teha.
http://fotoalbum.ee/photos/lauren123/56768463
Ma laureni sõber ja see Traktor liigub küll suhteliselt aeglaselt aga pulli saab ikkagi 5+!!Smile
Viimasest postitusest tükk aega möödas.Smile
Eestimaale on saabunud siis uhke talv ja lund on vaja lükata sai siis tehtud põkale kiire sahk,eks järgmine aasta teeb korraliku.Toungue
[Pilt: 066364381745ad.jpg]
[Pilt: 066364371f46bc.jpg]
tõste mehhanism lihtne aga toimib.
[Pilt: 066364367b105e.jpg]
Alla sai pandud auto sumbuti kuna kui orginaali ära võtsin siis hääl ei muutunud ültse nüüd selline hea müdin.
[Pilt: 0663643596d02d.jpg]
Taha said sügisel tehtud porilauad.Vajavad veel värvimist
[Pilt: 066364385ebf29.jpg]
Sellist mäge siis sahaga nühin värava taga on veel umbes 10m.
[Pilt: 066364393fd0b7.jpg]
Kuidas pidamisega on? Veoratastel kette ei paistnud...
Mul on T-16 ees sahk ja kuna kette ei ole, siis on 20 cm lund maksimum - hakkab kaapima.Sad
pidamisega nii ja naa kui ratast ringi ei tõmba lükkab 30cm lund vabalt.Taga see valge kanister liiva täis(u30kg)ja rehvid väga tühjaks lastud.
Pole siia väga pikalt kirjutanud.Toungue Traktor praegu seisab, vahel panen käima ja teen aias mõne tiiru.Kipsist lahti saan siis hakkan talveks valmistuma.Vahepeal eemaldasin kasti,ehk plaan teha kallutavaks.Kastita talvel parem toimetada.
Vist hakkan ehitama kolmandat põkat. Kasutan kitsamaks tehtud lada tagusilda, käigukasti ja 5.5hp neva mb1 mootorit. Kui ehitamine pihta hakkab varustan teemat piltidega.Cool
Nädalavahetus olnud täis igasugust tegevust. Nimelt alustasin põka ehitamist.
Pildid:
Esimesed rattad:
[Pilt: 076597155737d1.jpg]
[Pilt: 076597173c81ac.jpg]
[Pilt: 0765972258529b.jpg]
[Pilt: 076597243d4e69.jpg]
Mootor:
[Pilt: 07659718766aeb.jpg]
[Pilt: 076597199415d3.jpg]
Silla ehitus:
[Pilt: 0765964959c06b.jpg]
[Pilt: 076596537a231e.jpg]
[Pilt: 076596625041fe.jpg]
[Pilt: 0765966455f62f.jpg]
[Pilt: 07659656713b7d.jpg]
[Pilt: 07659659307d9d.jpg]
Sillad:
[Pilt: 076596671f6e36.jpg]
[Pilt: 07659668936e23.jpg]
Käigukast:
[Pilt: 076596723bc508.jpg]
[Pilt: 076596771a8bca.jpg]
[Pilt: 076596745aef33.jpg]
[Pilt: 07659679582cd8.jpg]
Raam:
[Pilt: 076596809514c6.jpg]
[Pilt: 07659682314a57.jpg]
[Pilt: 0765969110cdac.jpg]
Kardaan:
[Pilt: 0765968370e2cd.jpg]
[Pilt: 0765968498cf94.jpg]
[Pilt: 0765968694cb8f.jpg]
[Pilt: 0765968798cfd9.jpg]
[Pilt: 0765969297dfdf.jpg]
[Pilt: 0765969473b6d8.jpg]
Mootori kinnitus.
[Pilt: 07659914990ebd.jpg]
Mootor peal,panin korraks topkaga käima. Pildilt tundub et vasakule viltu,aga ei ole.Vaja teha veel jahutuskaan(kui kellelgi tasuta anda on siis võtan, kui pakkumisi ei tule teen ise.
[Pilt: 07659915161129.jpg]
[Pilt: 076599163cf975.jpg]
[Pilt: 0765991717786d.jpg]
Roolikarp ,kinnitus vajab tugevdamistja rool tuleb madalamale:
[Pilt: 076599177c6a73.jpg]
[Pilt: 0765991832ede3.jpg]
Kõik küsimused ja kriitika oodatud:Cool
