Väike traktor, Põka ja projektid.
#41
kaalu ja pöördeid ei tea aga pole lihtsalt sellist summat praegu võtta.
peab sõbrad tuttavad läbi otsima ehk kellelgil leidub mingit mootorit.Wink
Ja-jah, maltsa-niitmise aeg pole just homme, selleks ajaks ikka leiab midagi, või kaabib selle 200 jeeku kokku Smile..
Kas Traatjala pakutu mootor sobib masinale (kaal, pöörded jms) Kaal vast mingi ca 20-25kg ja pöörded 3200 p/min,409cc,6,5kw Janmar 1D100L oli vist mark mootorit kasutatakse pumpadel,hüdrojaamadel,maatihendajatel, genekatel jne.Mootor ei ole hiina kloon.Hind tõesti suht kõrge aga need mootorid on ka oma hinda väärt.
Ega ehitus ei saa seisma jääda panin peale kaua seisnud minski mootori, homme teeb sumbuti normaalseks, lisab siduri jne.
[Pilt: 082633093b1b4c.jpg]
[Pilt: 0826330951e359.jpg]
[Pilt: 08263309748f1f.jpg]
[Pilt: 082633101aa2cf.jpg]
Natuke uimasem on aga selle eest 8 käiku edasi ja 4 tagasi.
Kas kellelgil oleks joonist vms et saaks selle süüte ilma akuta käima, peaks olema mõne vana kavrossi, minski oma.
See süüde ongi ette nähtud töötama ilma akuta, ja ühendada tuleb kõik asjad (süütepool, kondekas, kontaktid ja süütemähis) ühte otsa pidi massi ja teist otsa pidi omavahel kokku. Praktikas on need ühendused tehtud kontakti klemmi külge, sealt tuleb ainult juhe süütepooli viia, süütepooli teine ots tuleb panna massi, lisaboonusena saad sellest süütest ka tuled tööle panna.
Väga põnev teema. Respekt!
Mis aga sellest kollase raamiga põkast saanud on? Ei loe kuskilt selle edasist elukäiku välja.
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/sets
Minu albumid
Ma tänan, kollane põka on ka töökorras, vala ainult bens sisse ja tuld, sai mingiaeg hangest välja kaevatud, õlid vahetatud ja sillad määritud. Kui aega saab siis värvib üle ja teeb kasti kallutavaks. Toungue
Natuke aega tagasi sai ostetud kaasfoorumlase käest sama vene briggs mis enne peal oli. Täna sai orginaal käimatõmbamis mehhanism ja karburaator külge topitud. Natuke jamamist ja reguleerimist, ning mootor tiksub päris hästi.
Mõned pildid ja video ka.
[Pilt: 0839843756662f.jpg]
[Pilt: 083984379fe56f.jpg]
[Pilt: 0839843812db24.jpg]
[Pilt: 083984385555c6.jpg]
Vaja oleks veel kultuurikihist puhtaks teha ja ära värvida.
http://www.youtube.com/watch?v=9yPT6X10gno
Ohoh olen selle teema päris ära unustanud Wink Paar päeva olen ehitanud traktorit uuesti üles, Täna sai veel tehtud korda üks esimene rehv ja tagumised porilauad. Eile sai tehtud veel kardaanikate, kaua sa ikka ilma sõidad, korra jalg vääratab ja kui vahele tõmbab on luu läinud. Sai pestud survekaga puhtaks ja tehtud mõned pildid.Toungue
[Pilt: 0868592356be1a.jpg]
[Pilt: 086859249cfdd8.jpg]
[Pilt: 086859261db7ed.jpg]
Kardaanikate
[Pilt: 08685929109bc1.jpg]
Paremad sillakinnitused
[Pilt: 0868593135735d.jpg]
[Pilt: 086859325d0763.jpg]
[Pilt: 086859351a7381.jpg]
Head suve ja palavust kõigile Smile
Eile õhtul sai natuke põkat ehitatud. Kuna esimesed rattad olid lääpa vajunud ja hakkasid juba silma riivama siis sai aetud rattad natuke teistpidi lääpa. Esimene ots on kõrgem ja tundub et isegi sõidumugavus on parem. Ennem oli rool viltu ja ujus ehk pidi koguaeg roolima. Nüüd hoiab ilusti otse teel ja sõida või käed lahti, kisub ka kurvides rooli otseks kui lahti lasta, mitte küll tugevalt aga siiski.Toungue Mootor sai toodud mingi 5 cm käigukasti poole ja lastud natuke tahapoole kaldu, samuti sai pandud ka suurem pingutusrull, nüüd jookseb rihm ilusti otse peale ja loodame et rihma eluiga ka pikeneb kuna ennem läks uus rihm suhteliselt kiirelt läbi.Toungue
mõned pildid.
[Pilt: 087834663d2921.jpg]
[Pilt: 0878346651610c.jpg]
[Pilt: 087834667125b7.jpg?1311323020]
[Pilt: 087834669ca1a9.jpg]
Mootor ise käib ideaalselt ning siiamaani pole tõrkuma hakanud läheb pmst igakord esimesest matsust käima nii soojalt kui ka külmalt.
Tegin mootorile ka natuke uuendust ehk sai natukene teist värvitud ja kõpitsetud.
[Pilt: 08784210998b8f.jpg]
[Pilt: 087842113066f9.jpg]
Hea naabrimees andis mulle kaks mingit käru ratast aretasin need traktorile täna alla , vähemalt ei viska niipalju ja on korralike laagrite ja simmerlingidega. Samas sai vahetatud ka käändtelje torud kuna vanad olid juba väga kulunud uutele panin ka tavotiniplid et saaks määret ka sisse lüüa.
Pilte ka.
[Pilt: 0880880731614b.jpg]
[Pilt: 0880880871ee6d.jpg]
[Pilt: 088088111a00ff.jpg]
[Pilt: 088088115f08a1.jpg]
[Pilt: 08808812384f34.jpg]
Eks ta nõrgalt tõmbab tagasi ikka aga see ei ole minu jaoks väga oluline Smile
Niplite lisamine oli arukas. Mõte liigub kohe koonus-rulllaagrite peale, aga eks uuel projektil Big Grin võib kõik teistmoodi teha! Katus peale, tuled külge, hüdraulikat kah natuke..ja seeriatootmisseBig Grin!
Projektidel peaks nimed olema. Ühel ameeriklasel on märgistus numbrite ja tähtede kombinatsioon, näiteks "12john" vms. Su sinisel põkal oli kapotil "VOK"...
Ega nime peale väga ei olegi tulnud aga võiks midagi välja mõelda Smile
Mõtlesin et müün oma kollase väikse traktori maha.Eile sai teist natuke korrastatud ja käima pandud aga nipet-näpet vaja veel putitada. Kui kellegi huvi siis võib juba teada anda. Wink
Panin nüüd lõpuks pikema video põkast ka kokku http://www.youtube.com/watch?v=L2_NS3p_Inc Paari päeva jooksul on plaanis teha ka mingi uuem video väiksest traktorist.Toungue
Nüüd üleval video ka väiksest traktorist. http://www.youtube.com/watch?v=TTXks2C1fek
Mõned nädalad tagasi sai tehtud väiksele traktorile uuendust,eks pildid räägivad enda eest.
[Pilt: 089956745acbc8.jpg]
[Pilt: 08995674976862.jpg]
[Pilt: 08995675310ca7.jpg]
Nädalavahetusel tegin põkal gardaani ringi, nüüd tiirleb sirgelt ja vibra puudub, olen mõelnud et miks ma kohe seda niimoodi ei teinud aga eks vigadest õpitakse.
[Pilt: 0900947390e6e0.jpg]
[Pilt: 0900947419679d.jpg]
See nädalalõpp sai põkaga rohkem tööd tehtud nagu sügisene lehevedu millest väike õde kõvasti rõõmu tundis eriti lehekoormas sõitmist ja sai toodud ka kõva koorem purustatud asfalti, kui aga meelde tuli, et võiks pilti teha oli suurem osa juba maha kühveldatud.
[Pilt: 091001493a2487.jpg]
[Pilt: 091001529ce09a.jpg]
