Statsionaarmootorid.
Kas siin skandia mootorite spetsialiste ka on? Nimelt komistasin järjekordse skandia mootori otsa mille kohta netist mitte mingit infot ei leia. Tegemist peaks olema paadi mootoriga, mudel 21KKA. 4-5hp.
K-175/1957, Iz Jup4/1981,Iz Jupiter(1)/196?, Iz49/195?, Pannonia T1/1962, Jawa 634/1973 , K-58/1959, Dnepr-MT11/1985, IZ 56/195?, K-650/1969, Jawa 353/1962
No nii.
Lubasin kunagi Maschine No.328604 edusammudest pilte.
Videot kahjuks ei teinud(kaamera ei oska), aga pildipealgi on rattad liikumas. Smile
Masin nüüd siis sai tule torusse. Oli pusimist, et head popsu saada, aga juba sai päris veenev.
Esialgu on veel akusüüde. Selleks on ajutiselt külge arstitud tänapäevane kontaktipaar ja süütepool.
Originaal süüde puudub. Üks kronsa katki kuhu süüde külge käib.
Silinder on läbi puuritud ja sees on uus alumiinium kolb.
 Originaal õlitaja potsikud on ka puudu.
Karpa on natuke turgutatud originaal ja reguleerimine oli tulemusi andev peale seda, kui sisselaske klapivedru sai vähe lahjemaks pandud.
Klapid peavad üllatavalt heasti. Needki on üle kõhvitsetud.
Küünal on tänapäevane ja aretatud vana originaal küünla sisse. Originaali jäänuste järgi otsustades oli seal see lahtikäiv, aga kuna selle aeg oli tõsiselt ümber saanud, siis on originaal küünla sees tänapäevase keere. Originaal keere on sellega säilitatud.
Tänu ühele heale kaasfoorumlasele (pvr !) sain jälle ühe statsionaarmootori võrra rikkamaks. Aga nagu ikka, paras peavalu selle mootoriga. Suuremad detailid on justkui kõik enam-vähem olemas, kuid magneeto ja veepumba ristvõll koos kaldhammasratastega on puudu. Mõte juba liigub, kust saaks asenduse ja isegi juba leidsin, aga üks hammasratastest ei mahu ära. No see selleks. Ei ole teada , mis marki see mootor võiks olla, mingid udused numbrid on peal, nendest suurt kasu ei ole. Kahtlustan, et võib olla Venemaa toode. Kui on kellelgi infot sellise juraka kohta, siis andke teada. Mootor on suht väike, ehk kaalub 35kg , mitte rohkem oluliselt.
[Pilt: large_29671579_YStD.jpg]
Rohkem pilte siin:
http://album.ee/album/433433/50363271
Heade inimeste kaasabil jõudsid minuni mõned Andižanets mootori tuttuued varuosad: hülss, keps, kõrgsurvepump, kolvirõngad, rull-laager, mõned saaled, kasutatud väntvõll. Mul sellist mootorit ei ole. Kui keegi taastab, siis minu käest on võimalik osi saada.
Käisin hiljuti uitamas, kaamera napsas sellisest masinast pildi:
[Pilt: 2b16cd0e1e28df273567fbc74d056999.jpg]
Eilse jalgrattamuuseumi Muuseumiöö üllatuskülaline Väätsal oli töötav 1925. aasta statsionaarmootor, mis potsus meie muuseumimaja ees Muuseumiöö külastajate rõõmuks paar tundi.
[Pilt: moo_17a.jpg]
Eesti Jalgrattamuuseumi  üks loojaid ja eestvedajaid
Tutvustame jalgratta ajalugu Eestis, väljas on üle 120 ratta
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, kuni septembri lõpuni oleme avatud R,L,P 11-18
Pisukesest igavusest sai täna ühele pisikesele mootorile hääl sisse puhutud. Tegemist siis nõukaaegse paadi sisemootori SM-255-L -iga. Et kuivkäivitusel impellerile mitte liiga teha, võtsin ta üldse välja. Panin peale uue küünlajuhtme ja küünla, puhusin läbi karbussi ning START.
Ei oleks arvanudki, et nii kergelt käima kargab.
[video=youtube]http://youtu.be/pHxbTLkeEU4[/video]
Ostan vanale statsionaarmootori jahutussüsteemile väiksema kolb-pumba , või vahetan selle vastu, mis on pildil. Pildil olev pump on liiga suur, ei mahu ära. Kinnitus võib olla teistsugune, see ei ole probleem.
raudpats1@hot.ee
556 70 500
[Pilt: download.php?fid=1533279899448&embed=1&x=a.jpg]
Järvamaal ilmus selline mootor välja, seisnud hoones sees. Hinda tehetakse 500€ esialgu. Kaalub umbes 1-1,5 tonni.  Tõsisele huvilisele võin anda müüja kontaktid
    mingi imelik jama selle pildiga, vahepeal on ja siis jälle kaob ära. Olen enne ka pilte pannud , aga nüüd enam ei oska.
Sain ühe magneeto ajami. Kindlasti on see Deutz statsionaarmootori oma, aga mudelit omanik enam ei mäletanud. Mootor ammu vanarauaks viidud, ainult ajam ja katkine magneeto olid alles. Magneeto leidis endale sobiva koha, aga ajam on üle. Kui on kellelgi vaja, siis andke teada, ehk saab mingit vahetust teha.
raudpats1@hot.ee
55670500
