Postitused: 244
Teemad: 18
Liitus: Apr 2007
Ma niisama sportlikust huvist küsin, et mis loom ta siis õigupoolest on, 2402, 2412. Kas on teada mis eesmärgil on need mudelid nö ristatud? Kas mingi omaaegne tuuning? Aastaarv ja pisu ajalugu teevad ka asja palju huvitavamaks.
Aga universaalne Volga on väga vahva asi- jõudu ja jaksu parandustöödel!!
Ford Granada
Postitused: 97
Teemad: 129
Liitus: Jan 2009
03-05-2009, 22:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-05-2009, 22:17 PM ja muutjaks oli
taurusx.)
auto väljalaske aasta on 1980. sai ka mootoril huvi pärast surveaste ära mõõdetud! kõikidel silindritel 10(ühikut ei tea) '
tahaks ise ka teda,et kas selle auto mootor on võimsam kui tavalise gaz24 mootor? st et kas kw on rohkem?
ajalugu kahjuks ei tea! aga olevat tehtud mingeid tähtsaid sõite omal ajal! auto on seisnud 4a
Postitused: 119
Teemad: 25
Liitus: Sep 2004
Tegemist on hübriidiga.
Mootoriruum on kujundatud vastavalt 24-12-le: näiteks pidurivõimendi asukoht tuleseinal, gaasiklapi ajam on trossiga. Samas väljalaskesüsteem võiks kuuluda vanemale mudelile - seal näikse justkui üks toru olevat. Veepump tundub vähemalt minule ikkagi vanem tüüp olema, seega vast siiski mootoriks ZMZ 24 või 2401. Karburaatori tagant paistab ka vana gaasihoovastiku tugi.
Aga noh, kui juba surveaste 10 on, siis võib ka märgatavat võimsuselisa kahtlustada. Äkki on aju ka näpitud? Loomulikult ei tohi kasutada bensiini alla "Ekstra". Minu Volgal on 6,7 ja rebib küll. Ja tähtsusetuid sõite ei tee.
Postitused: 179
Teemad: 16
Liitus: May 2008
Pane siis juba plastik iluvõre ka kui juba uuema tüübi uksed ja sisu .Muidu juba eemalt näha et mingi isetegevus.
Postitused: 97
Teemad: 129
Liitus: Jan 2009
04-05-2009, 23:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-05-2009, 23:55 PM ja muutjaks oli
taurusx.)
ei pane seda nõmedat plastik junni sinna ette :S jääb seesama nikkel kannel, kuskil oli ka päris uus ilma roosteta kannel ka olemas.selle panengi ette.
silindri survet jah!
aa oleks ka üks küsimus? kas tavalise gaz24 uksed istuvad sinna ette? välisel vaatlusel on hingede vahe sama! (ülevalt alla) aa äkki teab keegi täpsemalt?
ja mis eemalt vaatamisse puutub,siis ega paljud siitki foorumist ei ütle,et auto on "hübriid" seda teavad vaid need,kes on volgadega tegelenud ja erinevaid mudeleid uurind!
Postitused: 51
Teemad: 23
Liitus: Nov 2004
Alustama peaks ikka velgede ostmisest ja passikõlli kasti aluse keevitamisega. Muidu veel juhtub, et ehitad savist auto valmis ja kui tümmi panema hakkad ei mahu orig. väiksesse pagassi kõllid sisse ja koobastesse rattad alla.
Teine asi on see, et universaalil on pikk katuseplekk ja sinna tuleks tümmi plärisemise vastu väiksed liiprid alla punktida. siis on tsill. retsept V
Postitused: 338
Teemad: 64
Liitus: Sep 2004
Siit küsimus seltsimmes gazikule : kui paksust materjalist peaks bassikõlli aluse
konstruktisiooni tegema , et põranda küljest lahti ei kargaks?
Autod M 408 export, GAZ 21 ja Saab 96 "küülik"
Postitused: 97
Teemad: 129
Liitus: Jan 2009
kuna pole aega autot edasi ehitada siis läheb müüki!
hind:15 000
võib ka vahetusi pakkuda
Postitused: 292
Teemad: 36
Liitus: Oct 2005
müüa GAZ 21 mingi vanamehe kuurist leidsin andis lapiku vastu ära, nüüd uus tagatiib küljes 30kiloga annan ära
Ole normaalne, kaugelt näha,et sul autodega tegelemiseks just eriti püsivust pole. Siinse foorumi kasutajad pole nii lollid, et ostaksid sinult auto 8 korda kallimalt kui sa ise selle avaliku kuulutusteportaali kaudu ostsid.
