http://www.fhra.fi/index.php?cmd=53,xxxx
Sellelt lingilt edasi klikkida Lada 1200
Jah, mullegi Volga meeldib, samas Lada on kerge ning lahedamalt liikuma panna on ehk sellest küljest lihtsam. Volga on suur/ lai ja kui madalaks teha + võimas mootor, siis sõida nagu lendava vaibaga - ümber ei lähe eriti, puusse sõitmisel piisavalt pikk nina (aga mootor põhja alla ei sõida nagu Jaguaril) ja nii edasi.
Kui nüüd ettenägelikumalt mõelda, siis võib oletada, et ehitada üles üks Volga või Lada (Moðkvits, ZAZ), ja korralikult viimistletud exterj. + interj., siis selline aparaat häkki tahab venemaa poole hakata sõitma.
Üks mu tuttav märkas mul õuenurgas ühte 24-ja ja ütles, et isegi Petseri taga võib korras 24 maksta kuni 15 000 EEK, mida mina muidugi eriti ei uskunud. Seal osa rahvast kõvasti rohkem idamaa toodangut eelistab lääne toodangule. Äkki mõni fanaatik ära ajab.
Aga kui põdeda, siis ei saa midagi teha.
Mis puutub Volga V8 koostamisse, siis tuleb tõenäoliselt tegemist 3102 variandiga, sest tollel üks modifikatsioon u. 150 HP mootoriga. (Lubatud lisa 30% - seega u. 200 HP võib paigaldada). Tõenäoliselt leiab küll normi piires võimsusega V8, aga selle kaal peab ikka üsna väike olema. Suuremaks probleemiks jääb siiski töömaht, seega u. 3,0 võib max. olla. Sellist V8 annab otsida.
