Päike, tuul ja vesi - need me sõbrad kolmekesi
Kunagi juba olen pakkunud, aga teen seda jälle. Tuli just Tartus pakkumisse 2V 280Ah plokkakud 12tk. Olid kasutuses 24V süsteemis ning on hetkel saadaval kaaluhinnaga 63s/kg. Element on pealt vaadates umbes 7cm x 15cm ning enamvähem põlvekõrgune ning kaalub 15-20kg. hea oleks kui huvilisel oleks kaal endal kaasa võtta, et asi konkreetne oleks. Tegemist hooldevaba geelakuga ning ma usun, et pool mahutavusressursist on juba manala teed läinud. Nädala jooksul liigub kokkuostu suunas kui keegi huvi ei tunne. PS nädala taguse info kohaselt on akude kilohind tõusnud just selliseks nagu ülevalpool kirjas. Hetkel täpselt ei tea mis hind olla võiks aga suurusjärk on ikka sama. Hea oleks kui saaks diilida nädalavahetusel.
(09-03-2017, 16:03 PM)Raivo Kirjutas: Millist kontrollerit päikesepaneli küljes soovitate kasutada?
(hea hinnaga saab ainult Hiinast?)
Mis see kontroller oskama peab?
Kui võimekas on paneel?
Suurema võimuse puhul on mõistlik kasutada MPPT kontrollerit mõnelt nimega firmalt, on kindlam, et kasutegur ei ole tchiina oma.
Lahjema asja puhul on mõistlik PWM.
Kui asi piirdub mobiili laadijaga, siis kõige odavam hiina jublakas mida saada on.
(10-03-2017, 00:03 AM)karvik Kirjutas: Mis see kontroller oskama peab?
Kui panna 2 paneeli järjest, siis nagu ei olegi enam midagi peale MPPT kontrollerite valida ja nende hinnad paistavad olema sellised, et pigem panustaks lisapaneelile ja odavatele hiina PWM kontrolleritele. Ainult, et juhtmepunt katuselt alla läheb paksuks.
Kui pinget kõrgeks ei ole vaja ajada, siis võib ju rööpi kapanna. Paneeli juurest tulev kaabel peab voolu läbi mahutama. Muus osas ei ole erilist vahet kas jadas või rööpi kuni pinge sobib süsteemiga. Muidugi kui kaablid juba väga jämedaks peavad minema, siis on teine lugu(paneelid kaugel, suured voolud). Rööpühenduse võib teha ka paneelide juures ja alla tuleb ikka üks kaabel.
(26-09-2016, 22:08 PM)Provoker23 Kirjutas: Täna tabasin ennast mõttelt, et huvitav miks keegi ei ole pannud kahekordse katuspleki vahele küttesiugu ntx vasktoru...
Kui endal katuseplekki panin, sai kohe ka roheline aiavoolik roovituse külge pandud pleki alla.
Boileri termoregulaator sai ka pleki alla vooliku vastu pandud, relee vahele, et õigetpidi lülitaks ja kui piisavalt soojaks läks, lülitas väikse tsirgupumba tööle.
Kui see voolikutäis boilerisse (boileris väiike siug sees) jõudis, siis lülitas pumba jälle seisma.
Soovitav on ka muidugi õhuti panna ülesse, kõige kõrgemale.
Ja nii ta vaikselt tiksutab suvel, mitte eriti efektiivne, aga ka mitte kallis.
Kuna õnnestus kasutatud jahutusvedelikku hankida, siis pole talvel muret külmumise pärast, sest ühel talvel külmus üks liitmik lõhki.
http://geenius.ee/rubriik/nadala-idufirm...jas-hoida/  Siin teema käis sarnane asi vist läbi juba paar aastat tagasi.
Oh kuused-kepid ja pannalkärbes! See pole enam idufirma vaid juba roheliseks lehekeseks arenenud, sest artikli järgi toodab elektrit fotosünteesi  abil! Ei tahaks uskuda, et need vennad ise sellise asja peale tulid, pole nagu Nobeli preemiat viimasel ajal Eestisse tulnud. Pigem on agar(ogar?) ajakirjanik meelevaldseid termineid kasutanud.
Tsitaat:Sol Navitas on ettevõte, mis tegeleb päikese-õhkküttepaneelide müügi ja paigaldusega. Kasutame nii valgusenergiat kui ka UV kiirgust.
Seega teeme me ventilatsiooni- ja lisaküttesüsteeme hoonetele, mis toimivad päikeseenergia abil. Valgusest saab toota elektrit fotosünteesi abil ja UV kiirgusega köetakse absorber-materjali, mis annab omakorda energia õhule.
Kuidas UV-kiirgus paneele kütab?
(24-03-2017, 01:08 AM)nootsii Kirjutas: http://geenius.ee/rubriik/nadala-idufirm...jas-hoida/  Siin teema käis sarnane asi vist läbi juba paar aastat tagasi.
Küsisin 30 m2 ruumi kohta pakkumist ja sain vastuse:
30 m2 ruumi kohta sobib sulle SN50 paneel ja selle komplekti hind on 715 eur
+ km ( + paigaldus ) lisana paneksin sulle kaasa ka adapter toite.
Suht kallis lugu ikkagi võrreldes millega iganes ja kust iganes ostes.
Kuna reklaamist võib aru saada, et see toodab ka ise elektrit (ilmselt 12 v ventilaatorile), siis milleks veel adaptertoide.
ilmselt vajalik kelladele, viledele ja kontrollerile.
Endal väike vaakumtoruga vigur tehtud, kui temperatuur tõuseb üle +30 kraadi lülitab näpuotsa suurune termolüliti 12 v ventika käima päiksepaneeli pealt ja välja lülitab kui temperatuur langeb alla +29 kraadi.
Et mis seal siis ikka nii väga kontrollida, jälgida on.
Muidugi ei tooda see nagu mõni soojuspump sooja, aga võib ju edasi arendada tummisemaks.
Aku-uudised heade põhjanaabrite juurest tunduvad paljulubavad.
Iga uus leiutis on vaid unustatu koopia, ei muud
Nonii, süsteem täienes, sai installitud uus mppt laadimiskontroller. Kasutamine suht lihtne. Ühest potest keerad paneeli koormust ja teisest aku laadimispinget.
 Paneeli koormuse keerasin nii, et selle pinge jäi 18V (antud mooduli kõige efektiivsem punkt), kasutades multimeetrit.
Laadimispinge reguleerimine on veidi keerulisem, kuna see moodul laeb alguses konstantse vooluga ja lõpus konstantse pingega. Päris lõpus hakkab see sujuvalt voolutugevust maha tõmbama. Lõpuks sain kenasti pinge täpselt 14.4V (suht juuksekarva mõõtu liigutused kruvikeerajaga).
Ja oh imet, toimib väga hästi, hommikul pilvise taevaga tuli 80w paneelist 14w.
[Pilt: 249465475b4fa0_l.jpg]
3D CAD, laserlõikus, CNC freesimine, 3D-printimine ja palju ägedaid tööriistu
Teosta oma projekt Kultuurikatla MakerLabis
Nädalavahetusel sai paika ja mõned toruotsad külge selline boiler:
http://www.cerbos.ee/et/boilerid/300-boi...rrsol.html
Lisana läks külge selline küttekeha:
http://www.cerbos.ee/et/kuttekehad-flant...aator.html
Päikesekütte ring hetkel veel soojustamata, sest asendasin voolikud Alupex toruga ega jõudnud soojustust tagasi panna. Tähtsam oli mahlad kähku uuesti sisse saada, et kollektor kuivana seistes üle ei kuumeneks. Keskkütte ring lisandub hiljem, aga vesi käib boilerist juba läbi ja elekter on küljes.
Vana päikeseboileri lahtiühendamisel kogusin antifriisi nõudesse ja sain pea 40L, siis nüüd mahtus süsteemi vaid 15L, millest 5L on paisupaagis. Vana boileri soojusvaheti oli ikka metsiku mahuga! Ainus pluss oli ülisuur soojusvaheti pind.
Multisüsteemse boileri vajadus oli tekkinud sellest, et soojaveesüsteem koosnes juba kolmest boilerist, mida ühendas keeruline torude-kraanide räga. Jupikaupa nuputamise ja ehitamise häda. Ka majanduslik seis ei võimaldanud varem midagi ette võtta. Igal boileril oli veel lisaks miski häda - keskkütte oma liiga väike, elektri oma liiga vana(ca 13a) ja päikese oma Brezhnevi-aegne vanaraud, mis juba lekkis ning ühendusvoolikuid küljest pildus.
Elektrisüsteemist:
Sügisel ostetud ZAP süvatsükliga aku ei õigustanud ennast. Peale esimest tühjenemist kukkus mahtuvus jõhkralt. Ei teagi, kas tegin mina midagi valesti, juhtus akuga midagi või oligi praakeksemplar. Päris ära ei surnud, aga saab päeval kole kähku täis ja õhtul kukub vara ära. Sisetakistust pole viitsinud mõõta, pean selleks töö juurest riistapuu laenama. Müüjaga ei hakanud rida ajama, niikuinii jään ise süüdi ja hakka ekspertiisi kinni maksma... Lihtsalt ei osta enam selle müüja käest.
(24-04-2017, 10:12 AM)Basilio Kirjutas: ...
Kust ostetud?
http://www.autoakud.com/pusitoiteakud-el...ine/442384
Müüjat päris teibasse ajada ei tahaks, võib olla oli minu või tootja viga, ega müüja aku sisse näe. Esimese hooga lajatas ju küll. Samuti ei võtnud ma ise ühendust vaid viskasin laiskusest ning ajapuudusest käega, minu enda valik, eksole.  Aga ette vaadata nende ZAP akudega tasuks ja garantiiasjad enne põhjalikult selgeks teha.
Kui keegi teab kust normaalse hinnaga päikese-elektri sisteemile akut saab, andku teada. Või ongi asi selles, et odavalt saabki ainult üleöö kärvava akulaadse toote? Kes aga garanteerib et 3x kallim asi samamoodi saba ei anna?
Kuna sõber sai hiljuti mõned väga vähe töötanud 12Ah UPS-i akud, mis olevat kusagil lolli peaga maha kantud ja ära visatud, siis peaks nendega proovi tegema. Mulle küll ei meeldi hunnik paralleelühenduses akusid ja eelistaksin ühte suurt, aga praegu ei ole sellest 100Ah akust vist rohkem järel kui 30-40Ah.
OK, Sinu valik.
Samas on tootjavastutus 24 kuud ja kui uus asi ikka oluliselt kehvemana toimetab, siis tasub oma õiguste eest seista küll.
Iseasi, kui on põhjendatud kahtlus toimunud akutapmise suhtes - kui kontroller aku ikka liiga tühjaks lasi ja seejärel üle keetis, on ZAP siinkohal süütu.
Mul on paar ZAP-akut autodega läbi käinud ja millegi tähelepanuväärsega need meelde ei jäänud.
Ainus asi mis võis, aga ei pruukinud aku tervist mõjutada, oli aku pärast esimest tühjenemist paariks-kolmeks päevaks tühjana seisma jäämine. Ei ole mul ju päikest iga päev võtta. Tinahalli taevaga laadimist ei toimu. Heledama pilvitusega korjab pikapeale midagi kokku. Pinget piirab kontroller 14,3V juures nagu ette nähtud. Võib olla oleks pidanud enne kasutusele võttu mõned treeningtsüklid tegema? Kui see aku nii hellik on, et peale öist tühjenemist samal päeval kindlasti laadima peab, siis pole mul tast kasu. See on päikese-elektri süsteem ja nagu öeldud, päikest iga päev võtta pole. Mida härrased arvavad?
Õiguste eest seismine on tore asi, aga kuidas ma ära tõestan, et see vabriku süü on? Öeldakse et ise sa susserdasid ja sinnapaika asi jääb.
Aku miinimumpinge on öeldud 12,5V olevat. Loodetavasti on mõeldud pikemaajalist säilitamist, mitte ajutist tühjenemist. Muidu ei saa siinkohal süvatsükliga akust küll rääkida.
Kui aku on alla poole aasta vana ja mahutavus on drastiliselt langenud ning lüüt on sees, siis jääb järele vaid materjalidefekt. MAhutavuse mõõtmine peaks selguse tooma kiiresti.
Iseasi, kas allasaja€ ostu korral see jahmerdamine ära tasub...
(24-04-2017, 12:48 PM)Basilio Kirjutas: ... sõber sai hiljuti mõned väga vähe töötanud 12Ah UPS-i akud, ... siis peaks nendega proovi tegema.
Kaalusin ka ise sellist lahendust, kuid jõudsin lõpuks järeldusele, et selline süsteem ei ole eriti jätkusuutlik.
UPSi akusid laetakse suhteliselt väikese vooluga ja tarvitatakse väga harva. Igaöine tühjendamine tapab nad suht kiirelt.
Kui eesmärk ei ole elektrivõrgust täielik eraldumine, siis ma panustaks pigem kogu toodetava kohesele realiseerimisele, ehk siis akut ainult niipalju, et süsteem ise püsti seisaks.
selline hunnik ootab kaalule minemist Tartus. 2 pealmist on mõõdetud ning jääk vastavalt 59Ah ja 62Ah. Kas ma peale testi nad ka täis laadisin, ei suuda hetkel meenutada.
Uurige kalameeste poes müüdavaid paadiakusid. Olen vahel koju tulnud, kui kruvi vaevu sips-sips teeb. Laadin täis ja jälle saab 2 tundi täiskiirusel või päeva teisel astmel järvel tiirutada. Kestnud nii viis aastat.
